原子吸收光谱(AAS)
qlmkk
第1楼2014/08/12
有时候国产的优级纯都不行呢,何况分析纯的了
huangza
第2楼2014/08/12
关键是看酸的底值高不高?不过国产分析纯做石墨炉肯定是不行的
沙特
第3楼2014/08/12
哦。明白了,谢谢
七月
第4楼2014/08/12
火焰法一般可以用分析纯,具体看元素,行不行,做个空白就知道了。石墨炉就用优级纯的吧。
ldgfive
第5楼2014/08/13
最好还是级别高一点好
夕阳
第6楼2014/08/13
根据我近几年的教训来看:由于种种原因(大家是知道的),劣质和假冒的硝酸比比皆是;为此,硝酸的纯度不能完全相信试剂瓶子上的标注等级,尤其是那些没名的小作坊以及山寨的大厂家的产品。我就曾经多次遇到过所谓的优级纯的硝酸的质量还不如一瓶85年生产的分析纯的硝酸的案例呢!为此最为可靠的做法就是用硝酸配制成空白液(一般为1~3%的含量)然后上机测测吸收值来看,如果大于0.01Abs的话,这瓶硝酸的质量就需要打问好啦!
henkyq
第7楼2014/08/14
每一批硝酸进实验室后理论上都要进行试剂验收实验的,主要是看目标元素的本底值高不高。只要本底值不高就可以了,瓶子上的评级也不是一定准的。
冰山
第8楼2014/08/15
同意7楼老师意见,要看具体分析测试的元素,比如镉就可以。我们石墨炉做北化的优级纯硝酸,7ml定容至25ml时铅本底约为3-5ppb,铬本底为5-7ppb。
