waters 2695 如何将两张图谱放在一起比较
  • Lylian0110
    2014/08/13
  • 悬赏金额:5积分状态:已解决
  • waters 2695 如何将两张图谱放在一起比较
bingwang228 2014/08/14
选择需要比较的数据,打开后选择色谱图区域,右键-属性,上标题栏有“重叠”选项,可以在里面进行设置
  • zhonghuaying1
    第1楼2014/08/13
    选中2个通道选择比较......这种
  • bingwang228
    第2楼2014/08/14
  • e_liang369
    第3楼2014/08/14
    选定两张图谱,然后选择预览,然后选择模板,你自己都试试,我忘了是哪个模板
  • hujiangtao
    第4楼2014/08/14
    重叠峰就可以啊
  • 老多_小多
    第5楼2014/08/14
    最快的就是在通道里,选中2个数据,点右键,比较
  • moviehua
    第6楼2014/08/14
    应助工程师
    在数据处理,通道里面选择要比较的两个数据然后右键,有个选项“比较”
  • 武灵
    第7楼2014/08/14
    最快是“比较”,还有就是同时“查看”两个图谱,里面也有可合并看两图的按钮。
  • bingwang228
    第8楼2014/08/15
    峰综合报告模板可以的
    e_liang369(v2821515) 发表:选定两张图谱,然后选择预览,然后选择模板,你自己都试试,我忘了是哪个模板
  • 液相小白
    第9楼2014/08/15
    处理后的结果里,可以比较两个峰
  • p3113799
    第10楼2018/10/15
    选择一下就可以了啊
