气相色谱(GC)
wangwei3 2014/09/03
浓度跨度有点大,国标上是不是说的线性范围而不是指做校准曲线几个浓度点的范围。可以缩小校准曲线浓度点的范围,测样品时将前处理后的溶液稀释到做校准曲线浓度点的范围再测应该还是比较准确地
smart_phenol 2014/09/06
嗯,国标常常有这种诡异的曲线点,跨度超大。低的点可比检出限,高的点仪器都饱和了,有些坑。
安平
第1楼2014/08/28
最好详细描述条件,看看色谱图。
wazcq
第2楼2014/08/28
前处理是什么?
水源守护者
第3楼2014/08/29
分析条件:柱温50保持5min,以5度/min升到150度,再以30度/min.升到300度,保持2min.进样口温度250检测器温度300
forth
第4楼2014/08/29
同样有这问题,做了21种酚类混标,很多物质都用了二次拟合。
zyl3367898
第5楼2014/08/29
2.5-200跨度太大,不成线性。
第6楼2014/08/31
二次拟合怎么做
valorb
第7楼2014/08/31
是不是浓度范围跨度过大?
第8楼2014/08/31
按国标做的
wangwei3
第9楼2014/09/03
第10楼2014/09/04
有可能来自物质特性。
