老多_小多
第1楼2014/08/29
衍生试剂不出峰?你图里没有啊
bingwang228
第2楼2014/08/29
OPA衍生好像不出衍生试剂峰
weiwei0423
第3楼2014/08/29
就这一个峰,如果把标液换成是水,这个峰就没有了,那这个峰应该就是牛磺酸和OPA衍生试剂反应后的产物吧?
zhaohua8011
第4楼2014/08/29
换一根短点的色谱柱!
第5楼2014/08/29
用OPA反应没有衍生试剂的峰,这个峰应该就是反应产物的色谱峰,如果不确定,可以做个标曲,看这个峰的响应是否能成线性。把浓度降低试试柱效能不能好一点
浪淘沙隐
第6楼2014/08/29
衍生后,流动相中加醋酸,保留发生巨大的变化,是说明这个物质对流动相的pH非常敏感吧。建议配制缓冲液,增加方法的耐用性,同时说不定峰形就好了。
hujiangtao
第7楼2014/08/29
谱图还可以呀
第8楼2014/08/29
本来用的是GB标准里的那根柱子,好像是10um 3.9*250mm,后来换过5um 4.6*100mm和3.5um 4.6*100mm的柱子,峰都宽,大概整个出峰时间在1-1.5min,峰拖尾
第9楼2014/08/29
因为是2.5ul标液加2.5ul衍生试剂,然后进样量是5ul,进样量只有几十ng,差不多是GB里最低的浓度了。而且怎么都不明白,试验条件完全是GB的,进的是标液,标准上的那个峰是怎么做出来的?
第10楼2014/08/29
谱图显示的关系吧,标准里的响应值高,出峰时间晚,将谱图纵坐标往小了拉可能就能显得峰窄了
