原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2014/09/03
似乎是光路上有什么东西挡光了,楼主从小视镜中看看,再看看石英透镜上面是否干净?石墨管用多久了?会不会爆皮开裂挡住光?
Julialove
第2楼2014/09/05
这个都看过了,石墨管是两周前换上的,不应该这么快就坏了吧!
秋月芙蓉
第3楼2014/09/06
估计光路系统需要调节了,一般由工程师上门完成
yinhj00
第4楼2014/09/11
造成灯强度低或正在更改BOC的可能有以下原因:调整完光路后石墨炉上的挡光板没有及时拨回;灯电流过低,灯强度如果低于40,空心阴极灯就无法稳定;基体太大,造成扣背景出现问题,需要稀释溶液。
第5楼2014/09/12
这个问题暂时解决了,咨询了下仪器工程师,说是仪器右边里面有个校正波长的钢珠掉下来了,然后把仪器拆下来,把钢珠再用AB胶粘回去,就好了!
gangzi3617
第6楼2014/09/21
是火焰还是石墨炉,切换到火焰看看,若果切换后正常了,那说明石墨炉挡光了,做一个石墨炉位置优化,如果依然能量过低,那联系工程师吧,估计就是光栅推杆的珠子掉了后,波长偏了
第7楼2014/09/22
这么长时间过去了,楼主的问题解决了吗?到底是什么原因?请让关心你的版友了解下吧
第8楼2014/09/24
解决了,真是那个钢珠掉了,然后我们这边的负责人自己拆了,重新安装的!
七月
第9楼2014/09/24
看楼主提供的信息,应该是这个贴的故障。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131215/5107882/借用当时安老师提供的解说图片,就是这个珠子(触头)掉了。详细翻看上边的帖子吧。
第10楼2014/09/25
谢谢!很详细!
