原子吸收光谱(AAS)
境随心转
第1楼2014/09/15
空白高了。
名字长了容易引起注意
第2楼2014/09/15
那怎么解决空白是1%硝酸
第3楼2014/09/15
做样时多注意空白吧!
wnnzl
第4楼2014/09/16
在空白控制得当的情况下,注意样品的基体是否复杂,做什么元素,是否要加入基体改进剂
化验室1337
第5楼2014/09/16
消解的不完全
ldgfive
第6楼2014/09/16
估计是空白有问题了
冰山
第7楼2014/09/16
具体问题具体分析吧!如果要从根本上解决掉所有此类的问题眼下还是不实际的。比如我测乳制品中铅时就出现楼主的这种情况,后来得到一种方法,是往石墨管通氧气。我用的PE机子,不知你的机子是否也有这样的功能?如有的话,应该也是可以的
m2903687
第8楼2014/09/25
我用的空白是0.1%硝酸,可能你的空白太高了
暗夜精灵
第9楼2014/09/26
空白高了,截距大,样品出现负值
jiangpost
第10楼2014/09/30
空白高了
