原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2014/09/20
顾名思义,把污泥烘干就是干污泥
ldgfive
第2楼2014/09/22
应该是烘干后的样品
〖藍山劍〗
第3楼2014/09/23
干基含量~~~~
platinum
第4楼2014/09/23
一般是105加减2度横重后的的质量。这里可以计算水含量,和干基含量。
七月
第5楼2014/09/24
应该是像土壤那样,自然风干,再测含水率,计算式将质量换算成干基质量。尽量不用烘箱烘干吧,对某些指标是有影响的。
abcpgf
第6楼2014/09/27
标准是怎么定义的呢?
秋月芙蓉
第7楼2014/09/28
感觉是这么回事,具体木有做过了
喝一碗凉茶
第8楼2014/09/28
如果自然风干,那含水率不就不一样了?
第9楼2014/09/29
操作时这样的:收到样品,在陶唐盘摊开,自然风干,研磨过筛,此为待测样品。对待测样品进行水分测试和成分分析,成分分析计算结果时用待测样品的含水量进行修正。这样计算的结果以样品干基为基础。
第10楼2014/09/30
[div]原文由shadow_hlr发表: 操作时这样的:收到样品,在陶唐盘摊开,自然风干,研磨过筛,此为待测样品。对待测样品进行水分测试和成分分析,成分分析计算结果时用待测样品的含水量进行修正。这样计算的结果以样品干基为基础。[/div]是不是做过土样?做法很地道啊!
