在线(过程)气相色谱和实验室气相色谱有什么区别?
气相色谱(GC)
  • 请问各位色谱行业的资深前辈,通常在工业现场使用的过程气相色谱和实验室里使用的色谱分析仪主要有哪方面的区别? 因为搞过程色谱的看实验室色谱经常会有些名词看不懂,比如说衬管等,,,大家都能说一说,好像网内过程色谱的资料也很少。。。。
  • Happy人气
    第1楼2014/09/25
    过程色谱用的人特别少,俺也是只听过没见过
    好像老程那边有过程色谱的
  • chengjingbao
    第2楼2014/09/26
    感觉差不多。
    区别最大的就两点:
    1、过程色谱带有信号输出;离线色谱没有;
    2、专属性非常强。过程色谱通常都是固定分析相同类型的一个或几个样品,讲样全自动化,从进样到出数据,记录数据趋势全是无人干预的,离线相比较而言,无人数据收集、处理和传输就无法做到。
    打个比喻,假如你不在工作岗位,对于离线色谱而言,你的工作就无法完成;而对于过程色谱而言,只要有信号输出,网络连接没问题,你可在全球任何地方,得到你的分析数据,你也可以异地干预和处理。
    其实,过程色谱也有衬管的,只有平常仪控人员不注意,在仪器常规处理上,仪控人员和实验室人员的关注点是不同的。
    有关这方面的资料,通常在在线仪器版有一些,虽然在线色谱也是色谱,但使用者绝大多数不是分析人员,而是仪表人员。属于自动化控制范畴!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:详细应助
  • kv2005kv
    第3楼2014/09/26
    个人理解,过程色谱是仪表的一种,他检测生产过程中样品的质量趋势。实验室色谱是检测样品的含量相对过程色谱要准确一些。把过程色谱当做仪表来看。
    第4楼2014/09/27
    程老师说的很详细,过程色谱可能是自动仪表的一种。
  • dancy
    第5楼2014/09/27
    那过程色谱的进样有哪几种进样方式呢?通常过程色谱的柱系统都是厂商在工厂预装好的,在过程分析中基本不能更换,而且柱系统也相对复杂些,有预分柱,主分柱,平衡柱,柱切阀,还有什么柱我也讲不清楚。。。有前吹,反吹;实验室色谱中分析人员经常要根据所分析样品的不同进行柱子的选择,更换,是不是柱系统相对简单些呢,不得而知。。。
    过程色谱的定量是根据进样阀中的定量槽准确定量的,不知实验室的色谱的进样和定量如何实现的。。谢谢!
  • chengjingbao
    第6楼2014/09/28
    实验室色谱的进样方式通常有两大类,手动和自动;实验室平时所认为的全自动进样器类的自动进样,在仪控看来,也属于手动或半自动。
    仪控的自动,是色谱投用后,基本无人,十天半月不关注的。
    过程控制色谱的进样方式大都是阀进样,定量环定量。实验室进样方式很多,阀进样,取样盘,顶空,直接定量注射等,定量方式进样方式不同而有不同。
    我也就是根据自己所接触的色谱所说,难免有不到之处。欢迎交流。
    dancy(v2914969) 发表:那过程色谱的进样有哪几种进样方式呢?通常过程色谱的柱系统都是厂商在工厂预装好的,在过程分析中基本不能更换,而且柱系统也相对复杂些,有预分柱,主分柱,平衡柱,柱切阀,还有什么柱我也讲不清楚。。。有前吹,反吹;实验室色谱中分析人员经常要根据所分析样品的不同进行柱子的选择,更换,是不是柱系统相对简单些呢,不得而知。。。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:详细应助
    第7楼2014/09/28
    在线色谱也要更换衬管等耗材吗?
  • dancy
    第8楼2014/09/29
    谢谢六楼的回答,我想找一些关于过程色谱的资料,不知哪位手头上有这些宝贵的资料,能否分享呢?谢谢!或者给介绍些这有关的网站也行。。。
    thanks
  • 安平
    第9楼2014/09/29
    基本原理是相同的。
    使用场合不同。结构和实用性不同。
    第10楼2014/09/29
    程版主可能有。
