ahwyq
第1楼2006/09/09
不处理难道不能用吗
ffxlt
第2楼2006/09/09
我们是用纯甲醇1ml/min冲大概两三个小时再用
hezy129
第3楼2006/09/09
要分柱的类型,如果是普通反相柱,最好先用甲醇-水(30:70)冲洗二到三个小时,然后用甲醇等强极性溶剂冲洗半小时即可!
ssling165
第4楼2006/09/10
每次我们都是用0.2ml/min的甲醇冲洗过夜,次日再用1.0ml/min冲洗半小时,最后用流动相平衡即可.
tomtao8218
第5楼2006/09/11
先用柱子的保存溶剂低流速冲一到两小时,再用实验流动相平衡下就可以了
wsy18
第6楼2006/09/11
新色谱柱的平衡方法:(1)首先用0.2ml/min的流速将色谱柱平衡过夜,然后将流速升高到1.0ml/min冲洗30分钟,以便将色谱柱的填料充分平衡至最佳状态,这样可以保证色谱柱的使用寿命,并且保证在以后的使用中,获得分析结果的重现性。(2)平衡过程中,将流速缓慢地提高。(3)用流动相平衡色谱柱直到获得稳定的基线(缓冲盐或离子对试剂度如果较低,则需要较长的时间来平衡)。
00494773
第7楼2006/09/11
谢谢大家的指点了
jabee
第8楼2006/09/11
fdsgdfsbgfd
lsh_fei
第9楼2006/09/11
[quote]原文由 wsy18 发表:新色谱柱的平衡方法:(1)首先用0.2ml/min的流速将色谱柱平衡过夜,然后将流速升高到1.0ml/min冲洗30分钟,以便将色谱柱的填料充分平衡至最佳状态,这样可以保证色谱柱的使用寿命,并且保证在以后的使用中,获得分析结果的重现性。(2)平衡过程中,将流速缓慢地提高。(3)用流动相平衡色谱柱直到获得稳定的基线(缓冲盐或离子对试剂度如果较低,则需要较长的时间来平衡)。同意楼上的说法。
hotsonwood
第10楼2006/09/19
有平衡和没平衡的区别有多大?
