气质联用(GCMS)
毛壳蜗牛
第1楼2014/10/13
我做多溴联苯的时候遇到过,估计分流出口污染,可以换个铜管试试。
花开见我
第2楼2014/10/13
调谐的时候,EM电压,峰的个数等,有什么大的变化吗?
千层峰
第3楼2014/10/13
请问有对离子源进行清洗么?应该是离子源脏了。
ningmeng
第4楼2014/10/13
我们塑化剂样品多,几乎是10个样品就得烘烤一晚离子源后在调谐做样
jiasheng
第5楼2014/10/13
您好,请问“烘烤离子源”是什么意思,如何操作。谢谢
侠客行008
第6楼2014/10/14
在Agilent的MSD Chemstation软件中,在有个菜单下面,有个功能就叫Bake out Ion Source.....你试试这个功能就明白了。
蓝是那么的天1188
第7楼2014/10/14
首先要确认是否是溶剂本身的污染。然后清洗一下进样口,清洗完成没有污染,说明是进样口的残留,如果还有说明是离子源的残留。
lww1223
第8楼2014/10/14
我相信楼主的判断是正确的,问题解决了吗?
第9楼2014/10/14
谢谢,不过我们的仪器是岛津的,可能没有类似这样的功能。
zhuguangnian
第10楼2014/10/14
看看EM电压 推斥级电压 如果比之前高出很多的话 就应该清洗离子源了
