气质联用(GCMS)
千层峰 2014/10/17
二丁基羟基甲苯毒理学依据: ①LD50:大鼠口服2.0g/kg。 ②ADI:0~0.3g/kg(bw)(FAO/WHO,1995)。 ③GRAS:FDA-21CFR182.3173 属于脂溶性抗氧化剂。《食品添加剂使用卫生标准》(GB2760―1996)中有相关的使用规定.
symmacros 2014/10/20
你测测用乙醚的THB和浓缩溶剂后测定一下看看?
我是风儿
第1楼2014/10/16
茶叶中二丁基羟基甲苯,第一次听说这种物质哦
千层峰
第2楼2014/10/17
请问是用什么方法定量呢?外标?内标?峰面积归一??
第3楼2014/10/17
二丁基羟基甲苯毒理学依据:①LD50:大鼠口服2.0g/kg。②ADI:0~0.3g/kg(bw)(FAO/WHO,1995)。③GRAS:FDA-21CFR182.3173属于脂溶性抗氧化剂。《食品添加剂使用卫生标准》(GB2760―1996)中有相关的使用规定.
GRANT
第4楼2014/10/17
估计是摆乌龙了
symmacros
第5楼2014/10/17
请问你用哪家的乙醚?什么级别?有的乙醚会加入抗氧化剂的来防止过氧化物的形成。你可以检查一下是不是这种情况?
003456000000
第6楼2014/10/20
用的是峰面积归一法
第7楼2014/10/20
我们用的乙醚是色谱级的,以前做过一批样品了,二丁基羟基甲苯也有但是含量并不高,应该 不是溶剂的问题。
第8楼2014/10/20
zwq1973
第9楼2014/10/20
乙醚萃取液有没有经过浓缩?还有楼主使用的面积归一化法,那只代表在最终进样的乙醚萃取液中含有30%,不代表茶叶中有这么多吧.一般这种因该用外标或内标法吧.
第10楼2014/10/20
首先萃取液没有经过浓缩,50 mg样品,用1ml 乙醚萃取17h,温度24度。萃取完后直接过滤膜,进样。做的是预实验,没有加标准品,准备用内标的。
