食品添加剂
czcdczg
第1楼2014/10/21
CMA认证可以以产品申报,也可以以参数申报。你是说粽子的产品中没有这两个指标还是当时没有确认这两个参数?山梨酸、苯甲酸在食品检验比较普遍,在其他产品中有这两项参数的话,可以算作你们具备能力。
夏天的雪
第2楼2014/10/29
提供实测数据,但是不进行判定
第3楼2014/11/01
结果如果未检出应该没问题,检出的话可以评价为非法添加食品添加剂。
zxmsjl
第4楼2014/11/08
看一下GB 2760标准中有无这个品种的关于苯甲酸丶山梨酸的规定,产品都应该符合GB 2760规定吧。
symmacros
第5楼2014/11/09
在GB2760里面没有看到粽子或米制品里面山梨酸和苯甲酸的规定。
第6楼2014/11/10
那应该是不得检出吧!
dyd3183621
第7楼2014/11/10
这几项参数没有取得资质,不得出具带CMA标识的检测报告
第8楼2014/11/10
是的。
第9楼2014/11/11
检出了就是非法添加了
