成功之关键理论加实践
食品添加剂
  • 成功之关键理论加实践
    我们实验室做过的一个检测项目,高效液相色谱荧光检测器检测红曲中桔青霉素含量。这个好多人可能也做过,其实也不难,但实验过程却崎岖复杂
    这是一个企业新上的项目,他们做了很长时间也没做好,后拿到我们实验室,联手开发新方法。
    一开始是他们仪器安装的问题,新买进口的荧光检测器,没接地线,噪声特别大,最大时有2mv,比正常的大了10-80倍。含量较低的样品,多数检不出,或检测结果与真实值相差较大。后接上地线,噪声好了,却又发现色谱峰不仅较宽,拖尾也很严重(噪声大的时候,看的不明显),一是不好看,二是不准确。后把标准品、样品和色谱柱一块拿到我们实验室,进行合作。
    我们一开始做的也不顺利,不过还好,最后总算做出来了,而且效果很好,我们很满意,客户也很满意。下面就介绍下检测过程和检测结果吧。
    实验部分
    仪器
    高效液相色谱仪:配荧光检测器、等度泵、自动进样器柱温箱
    超声波振动仪
    超声波细胞粉碎仪
    电子天平:0.0001g
    PH计:精度0.01
    匀浆机
    离心机
    旋转蒸发仪
    溶剂过滤器
    恒温水域
    涡旋振动器
    磁力搅拌器
    试剂
    乙腈:色谱纯
    甲醇:色谱纯
    磷酸:分析纯
    甲苯
    乙酸乙酯
    甲酸
    无水乙醇
    超纯水
    桔青霉素标准品
    样品前处理主要是按国标GB/T 5009.222-2008方法处理的,倒也简单,在这就不多介绍了
    色谱条件
    检测器:荧光检测器
    色谱柱:C18色谱柱
    流动相:乙腈:水(磷酸调PH值至2.5=65:35VV
    流速:1.0ml/min
    检测波长:激发波长331nm,发射波长500nm
    进样量:10ul
    柱温:30
    色谱图pGrandsil-STC-C18,4.6 X 250mm,5μm色谱柱
    标准品色谱图:
    样品色谱图:
    按这个色谱条件做,色谱峰宽,拖尾严重,检测结果不够准确。这是我们要改进工作的重点。
    有人提议改变流动相PH值可以改善色谱峰形,建议尝试下。于是我们先把流动相中水的PH值调到2.4,基本无变化;调到2.6,基本无变化;后依次调到2.32.72.22.82.12.92.03.0,但色谱峰形仍然基本无变化。
    看来流动相PH值对色谱峰形影响不大,改变这个现状靠调节PH行不通
    于是又有人建议加大流动相中乙腈含量,这样出峰时间就短,色谱峰就会窄,峰形可能会好些。于是我们把流动相改成乙腈:水=75:25。结果出峰时间是短了,色谱峰也窄了,但峰拖尾依然较严重。而且这样做的话杂质峰影响到了桔青霉素的峰(杂质峰和桔青霉素峰分离度差了)。看来靠调节流动相是解决不了问题的。
    于是我们经过一番讨论,大家觉得流动相PH值较低,用更耐酸性的色谱柱,效果可能会好些。于是我们找来一根更耐酸性的ASB-C18色谱柱,250X4.6mm5um。结果出峰时间22.3min,色谱峰还是l略有点(较之前已好了些),峰拖尾现象好了很多,基本不明显了。
    只是出峰时间长了些,峰宽了些。这个问题还得解决,不过相对好解决多了。
    首先我们调整了下流动相,乙腈:水=75:25,出峰时间13.6min,峰也窄多了,拖尾现象基本不存在了,分离度依然不错,这样问题解决。
    标准品色谱图:样品色谱图:
    下面我们又做了第二套方案,那就是流动相还是乙腈:水=65:35,色谱柱选的仍然是ASB-C18色谱柱,只是长度变为了150mm,其它条件不变。结果出峰时间14.8min,峰也很窄,分离度满足要求,拖尾现象基本不存在。
    标准品色谱图:样品色谱图:
    这种方法也是解决这个问题的好方法,并且优点更多,一是流动相中乙腈(较贵)含量低,省钱;二是色谱柱短,便宜;三是压力低,系统适应性更好。
    这样我们就完活了。我们为客户提供两套解决问题的方案,其中第二套更理想,客户很满意。
    色谱柱是液相色谱的核心,在液相色谱中起着超乎寻常的作用。大家实验时如果碰到类似以上问题时(实际很多问题都是由色谱柱引起的),不防换根色谱柱试试。色谱柱选合适了,你的实验可能就成功一大半了,尤其是开发新方法。
    色谱柱选好了,我们做实验会准确、快速、省时、省力、舒心、愉快!
    色谱柱有耐酸性的,耐碱性的,亲水性的,普通的,专用的等等,什么样的样品用什么样的色谱柱,大家最好了解,尽量让它成为我们实验的帮手、助手,而不是绊脚石
    方法只供参考,切不可一味模仿。具体实验具体分析,具体样品灵活应用。成功其实就在眼前,只是我们难以找到它。众人力量大,理论加实践,成功终会现。
  • 该帖子已被版主-symmacros加10积分,加2经验;加分理由:原创感谢。
  • 夏天的雪
    第1楼2014/11/23
    选择合适的色谱柱很重要
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
    第2楼2014/11/23
    色谱就应该这样反复试验,才能成功。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢参与。
  • singlewhy
    第3楼2014/11/23
    确实,方法验证很重要
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:色谱就应该这样反复试验,才能成功。
  • singlewhy
    第4楼2014/11/23
    确实是
    夏天的雪(bingwang228) 发表:选择合适的色谱柱很重要
  • 花开见我
    第5楼2014/11/24
    请问国标中色谱柱,或者文献中的色谱柱,和你们选择的一样吗?
    还是条件参数不同,选择也不同?
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:谢参与。
  • singlewhy
    第6楼2014/11/24
    国标中只说是C18色谱柱,规格、型号没有
    花开见我(cai008) 发表:请问国标中色谱柱,或者文献中的色谱柱,和你们选择的一样吗?
    还是条件参数不同,选择也不同?
  • 夏天的雪
    第7楼2014/11/25
    C18太多了,各种C18
    singlewhy(singlewhy) 发表:国标中只说是C18色谱柱,规格、型号没有
  • singlewhy
    第8楼2014/11/25
    是这样
    夏天的雪(bingwang228) 发表:C18太多了,各种C18
  • symmacros
    第9楼2014/11/26
    有时候优化方法也是需要不断试验对比。
  • singlewhy
    第10楼2014/11/26
    是啊,很多时候光靠理论不行
    symmacros(jimzhu) 发表:有时候优化方法也是需要不断试验对比。
