m3336169
第1楼2021/09/26
有机相这么低。能保证脏东西都冲洗出来了吗?
安平
第2楼2021/09/26
建议首先拆掉色谱柱,用两通连接进样器和检测器。 进样测试,如果出峰正常,重复性良好,那么重点考虑分析方法问题。 使用流动相用作样品的溶剂。 正常的等强度洗脱,色谱峰宽度一般是逐渐增加的,不会像是楼主谱图中的情况。 建议延长两次进样之间的时间间隔,考察是否有组分没有完全洗脱。
Methonal
第3楼2021/10/06
我看是98%的甲醇,你可能看错了。
第4楼2021/10/06
你维生素E测几种啊?四种都测还是只有一种,你可以大概标示一下,不然大家看起来很费劲,也不知道哪个峰。重复性不好你说的是保留时间的重复性是吧,我个人觉得就是流动相比例不是很稳定。还有,你的标准品是纯甲醇配制的吗?样品呢?说的明白一些方便分析问题。
第5楼2021/10/07
抱歉,真看错了
dadgoh
第6楼2021/10/08
该柱子用了多久了,感觉像柱子不干净所致。
robin_clhx
第7楼2021/10/22
有以下几种可能:1.看到谱图,估计下午上机的没有平衡好就已经进样测试了;2.杂峰有点多,确认清楚柱子是干净的,确认清楚溶剂空白是干净的;3.98%的水作为流动相,是冲不干净有机杂质的
Lee-L
第8楼2021/11/11
当时就是考虑有组分没有完全洗脱,就延长了进样时间,发现还有组分在后面,现在重复性基本没问题了
第9楼2021/11/11
因为样品中就只有三个组分,没有βVE,标准只有三个。98:2的流动相是提前配置好的
