立即体验
APP内打开
回版面
评论
3
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
【资料】居住区苯、甲苯、二甲苯的检测
sdkx
2006/09/11
私聊
气相色谱(GC)
居住区大气中苯、甲苯和二甲苯
卫生检验标准方法
气相色谱
法
中华人民共和国国家标准
GB 11737-89
1 主题内容与适用范围
本标准规定了用
气相色谱
法测定居住区大气中苯、甲苯和二甲苯的浓度。
本标准适用居住区大气中苯、甲苯和二甲苯浓度的测定。也适用于室内空气中苯、甲苯和二甲苯浓度的测定。
1.1 检出下限
当采样量为10L,热解吸为100mL气体样品,进样1mL时,苯、甲苯和二甲苯的检出下限分别为0.005mg/m3、0.01 mg/m3;0.02mg/m3;若用1mL二硫化碳提取的液体样品,进样1μL时,苯、甲苯和二甲苯的检出下限分别为0.025 mg/m3、0.05 mg/m3和0.1 mg/m3。
1.2 测定范围
当用活性炭管采气或水雾量太大,以致在炭管中凝结时,严重影响活性炭管的穿透容量及采样效率,空气湿度在90%时,活性炭管的采样效率仍然符合要求,空气中的其他污染物的干扰由于采用了
气相色谱
分离技术,选择合适的色谱分离条件已予以消除。
2 原理
空气中苯、甲苯和二甲苯用活性炭管采集,然后经热解吸或用二硫化碳提取出来,再经聚乙二醇6000色谱柱分离,用氢火焰离子经检测器检测,以保留时间定性,峰高定量。
试剂和材料3.1 苯:色谱纯。
3.2 甲苯:色谱纯。
3.3 二甲苯:色谱纯。
3.4 二硫化碳:分析纯,需经纯化处理,处理方法见附录A(补充件)。
3.5 色谱固定液:聚乙二醇6000。
3.6 6201担体:60~80目。
3.7 椰子壳活性炭:20~40目,用于装活性炭采样管。
3.8 纯氮:99.99%。
4 仪器和设备
4.1 活性炭采样管:用长150mm,内径3.5~4.0mm,外径6mm的玻璃管,装入100mg椰子壳活性炭,两端用少量玻璃棉固定。装限管后再用纯氮气于300~350℃温度条件下吹5~10min,然后套上塑料帽封紧管的两端。比管放于干燥器中可保存5天。若将玻璃管熔封,此管可稳定三个月。
4.2 空气采样器
流量范围0.2~1L/min,流量稳定。使用时用皂膜流量计校准采样系列在采样前和采样后的流量.流量误差应小于5%。
4.3 注射器:1mL,100mL。体积刻度误差校正。
4.4 微量注射器:1μL,10μL。体积刻度误差应校正。
4.5 热解吸装置:热解吸装置主要由加热器、控温器、测温表及气体流量控制器等部分组成。调温范围为100~400℃,控温精度±1℃,热解吸气体为氮氯,流量调节范围为50~100mL/min,读数误差±1mL/min。所用的热解装置的结构应使活性炭管能方便地插入加热器中,并且各部分受热均匀。
4.6 具塞刻度试管:2mL。
4.7
气相色谱仪
:附氢火焰离子化检测器。
4.8 色谱柱:长2m、内径4mm不锈钢柱,内填充聚乙二醇6000-6201担体(5:100)固定相。
5 采样
在采样地点打开活性炭管,两端孔径至少2mm,与空气采样器入气口垂直连接,以0.5L/min的速度,抽取10L空气。采样后,将管的两端套上塑料帽,并记录采样时的温度和大气压力。样品可保存5天。
6分析步骤
6.1色谱分析条件
由于色谱分析条件常因实验条件不同而有差异,所以应根据所用
气相色谱仪
的型号和性能,制定能分析苯、甲苯和二甲苯的最佳的色谱分析条件。附录B(参考件)所列举色谱分析条件是一个实例。
6.2绘制标准曲线和测定计算因子
在作样品分析的相同条件下,绘制标准曲线和测定计算因子。
6.2.1用混合标准气体绘制标准曲线
用微量注射器准确取一定量的苯、甲苯和二甲苯(于20℃时,1μL苯重0.8787mg,甲苯重0.8669mg,邻、间、对二甲苯分别重0.8802,0.8642,0.8611mg)分别注入100mL注射器中,以氮气为本底气,配成一定浓度的标准气体。取一定量的苯、甲苯和二甲苯标准气体分别注入同一个100mL注射器中相混合,再用氮气逐级稀释成0.02~2.0μg/mL范围内四个浓度点的苯、甲苯和二甲苯的混合气体。取1mL进样,测量保留时间及峰高。每个浓度重复3次,取峰高的平均值。分别以苯、甲苯和二甲苯的含量(μg/mL)为横坐标,平均峰高(mm)为纵坐标,绘制标准曲线。并计算回归线的斜率,以斜率的倒数Bg[μg/(mL•mm)]作样品测定的计算因子。
精
该帖子已被
管理者-happy水中月
设置为精华,下面是奖励记录:加2积分,加2声望
相关话题
【求助】请问岛津GC毛细管柱其型号为Rtx-wax,是不是聚乙二醇的
【求助】进样针针头长短问题的疑问
3
【资料】气相色谱测定水分
4
【第二届原创参赛作品】气相色谱点不着火或熄火的故障维修一例
【资料】7890高级用户指南
近期热榜
第6季 “仪器心得”有奖征文活动
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
外标法做乙二醇原料,色谱图中乙二醇为50%,单独测定的水为30%,请问原料中的乙二醇含量为多少?
求助
2019/07/02
TVOC与总VOCs 是同一个概念吗?
求助
2014/11/24
为何溴氰菊酯只出一个峰
讨论
2013/12/12
安捷伦7890新采购的柱子DOP保留时间漂移8min
求助
2011/10/19
【原创】晒晒DB-FFAP柱说明书
原创
2016/03/07
【求助】GC检测问题?
2010/04/28
溶剂汽油的气相色谱测定
求助
2019/09/09
HJ 703-2014酚类化合物
已应助
2022/11/22
岛津2014色谱TCD检测标气中的氧气和氮气,氧气不出峰怎么处理
求助
2024/09/29
氯仿做方法确认响应线性做不起来
求助
2024/09/28
TOGAF10
原创
2024/09/28
waters2695连接问题
求助
2024/09/27
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
二甘醇的空白加标计算问题
求助
2024/09/27
顶空进样气相色谱分析水中环氧乙烷
求助
2024/09/26
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
0.05%磷酸水流动相
求助
2024/09/22
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
粪大肠阴性对照 产气肠杆菌的测定
求助
2024/09/25
氟化物数据不稳定
求助
2024/09/25
【求助】二乙氨基硫代甲酸银测定砷的直线方程.
2006/09/11
【求助】微生物检测实验室建立标准是什么
2006/09/11
【求助】血铝的测定方法
2006/09/11
求购多氯联苯
2006/09/11
【求助】请问北京哪里可以做塑料薄膜的透气性测试?
2006/09/11
【求助】哪里可以测试非金属材料的弹性模量(常温-高温)?
2006/09/11
【求助】岛津GC-17工作站须用英文windows 95系统,无法安装,请问谁能提供?
2006/09/11
为我未来的孩子征名开始.........
2006/09/11
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
