chipxlster
第5楼2006/09/12
2005-06-06 矩管用了8小时就裂开了
之前说过我们做检出限,加上条件优化,背景调节等步骤每天大概有7小时的点火时间,结果检出限做完拆矩管下来发现90度直角矩管最外圈玻璃的内侧已经有玻璃开始脱落,肉眼可见裂纹,手摸上去就有玻璃渣掉下来,好像什么东西风化的感觉。当时用的条件是功率1.2KW, 等离子气体流量15L,雾化器流量0.8L
问维修,说没见过,不可能,也不肯来看。后来我们自己比较,发现这个烧坏的矩管没有制造商信息,没有保证书,没有维护说明之类的。而且拿在手里感觉明显比VARIAN和GLASS EXPANSION的轻,VARIAN是原装过来的,GE是培训老师带来的。
所以我们追问制造工厂,他们说也是GE的,然后我们写信去GE,刚开始说不给他们供货,后来又承认说是,到最后,也不了了之,但是自那以后我再也没再VARIAN那里买过矩管,也没再发生类似的事情。
