Si的测定
ICP光谱
  • 我买的硅的标准溶液是以10%碳酸钠为介质的,但我在一年多的测试中发现,当我的样品液中含较大量的碱金属(K,Na)时,测试时ICP的火焰都长,很害怕火焰把矩管烧了,不明白为什么K Na离子的浓度导致ICP火焰变长,能不能通过改变功率等方法解决?所以我一直不敢配 Si标液测试硅。
    求高手!!
  • router
    第1楼2006/09/12
    K、Na易于电离,3000度左右就容易激发,导致等离子体火炬拖长,对矩管影响不大。
  • cnw881
    第2楼2006/09/12
    测Si没问题!测K、Na等碱金属把RF功率减低就行了。
  • xiaolaohu
    第3楼2006/09/13
    测硅没关系的了.只是需要注意的是,由于样品中测硅通常采用碱熔的分解方法,所以稀释配制硅标液的时候,需要匹配同浓度的熔剂,以消除基体效应.
  • niba365
    第4楼2006/09/13
    请教您在贴中提到“匹配同浓度的熔剂”是什么概念呢?
  • xiaolaohu
    第5楼2006/09/14
    不好意思,没有表达清楚.假设样品熔解过程中用到的是碳酸钠/硼砂体系,分解好的样品溶液中含有1%/1%的熔剂,那么用于测定其中硅含量的硅标准溶液中,也应该同时加入等量的碳酸钠/硼砂.说到底其实就是基体中高含量Na对Si的影响.
  • niba365
    第6楼2006/09/14
    呵呵,谢谢了,又长了一个知识。呵呵谢谢!
