求助:检出限的测量
ICP光谱
  • 按检出限的定义:它指空白溶液标准偏差的3倍。但我很纳闷:空白溶液中的待测试元素几乎为0,ICP测试出来的数据有什么意义?(很可能由于背景的干扰使测试数据为负数),用空白溶液测试数据标准偏差的3倍为什么能表示一个仪器的检出限?
  • chipxlster
    第1楼2006/09/13
    我来说说我们的检出限是怎么做的,以及仪器的操作说明和相关分析方法上是如何说检出限的
  • chipxlster
    第2楼2006/09/13
    方法检出限是某一元素的最小可辨别浓度,大于0且可信度不小于99%。
    一部仪器的所有分析元素都应该要建立其方法检出限(MDL),用空白加上两倍或者三倍于仪器检出限(估计的)的标准去读数。然后每个标准读数七次,然后做数据处理,计算,计算的方法就是你之前说的,标准差×3。14
