立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
气体流量计拆卸和安装过程介绍
wojie
2014/11/11
私聊
其他仪器综合讨论
LWQ
系列气体涡轮流量计
仪表优点
·流量计表头可
180
°旋转,安装使用简单方便
·高精确度,一般可达±
1.5%R
1.0%R
·重复性好,短期重复性可达
0.05%
0.2%
·可检测被检测气体的温度、压力和流量
·采用
EEPROM
数据存贮技术,具备历史数据的存贮与查询功能。
LWQ
LWQ
系列
气体涡轮流量计
是
吸取了国内外流量仪表先进技术优化设计,综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行研制的集温度、压力、流量
传感器和
智能流量积算仪于一体的新一代高
精度、高可靠性的气体精密计量仪表,具有出色的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动低敏感性,广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气
体等气体的计量。
该产品经国家防爆产品质检部门按
GB3836.2000
《爆炸性气体环境用电气设备第
部:通用要求》,
GB38362.2-2000
《爆炸性气体环境
用电气设备第
部分:隔爆型》和
GB3836.4-2000
《爆炸性气体环境用电气设备第
4
部分:本质安全》标准检验合格,防爆标志为
Exd
Ⅱ
BT6(
隔
爆型
Eia
Ⅱ
CT6
(本安型)。适用于含有Ⅱ
A
、Ⅱ
B
、Ⅱ
C
类
T1
T6
温度组别爆炸性气体混合物的
(仅本安型)
区危险场所。
LWQ
产品特点
采用新型
传感器
,始动流量低、压力损失小、抗振与抗脉动流性能好,不易腐蚀、可靠性好、使用寿命长。
采用新型微处理器与高性能的集成芯片,运算精度高、整机功能强大,性能优越。
采用先进的微功耗高新技术,整机功耗低。既能用内电池长期供电运行,又可由外电源供电运行。
按流量频率信号,可将仪表系数分八段自动进行线性修正,可根据用户需要提高仪表的计算精度。
采用
EEPROM
数据存贮技术,具备历史数据的存贮与查询功能,三种历史数据记录方式可供用户选择。
流量计表头可
180
°旋转,安装使用简单方便。
重复性好,短期重复性可达
0.05%
0.2%
,正是由于具有良好的重复性,在贸易结算中是优先选用的流量计。
可检测被检测气体的温度、压力和流量,能进行流量自动跟踪补偿,并显示标准状态下(
Pn=101.325KPa,Tn=293.15K
)的气体流量:可实时查询温度、压力、时间、日期等数据。
气体流量计的使用时间久了,就需要一定的保养。那么在清洗高精度气体流量计是应该注意些什么?和安装的时候怎么安装?下面就为大家介绍下:
气体流量计
安装时
必须使指示器处于管道的下方
使流量计铅垂轴线与地面垂直度小于±
度
以免影响测量精度。迅尔仪表流量计运行前
必须将阻尼器内腔注满阻尼液
可将阻尼器上的注水孔排气孔及放水孔处的螺栓取下
注入阻尼液
待排水孔流出的液体无黄锈及污物时
将放水孔上的螺栓拧紧
继续注入至溢处
30
秒后液位不变时
将注水孔和排气孔螺栓拧紧
阻尼液可用当地自来水或者防锈溶液。防锈溶液是清洁的水与
0.5cc
锅炉防垢剂和
0.5cc
脱氧剂
联胺
的混合溶液。气体流量计怎么拆注意事项
气体
流量计
为了保证计量精度,对长期连续使用的流量计,每年至少检查清洗一次。从管线上拆下流量计,同时把连接远传仪表的导线拆下。卸下指示器紧固螺栓,取下指示器,在没有故障的情况下。一般不要拆卸或移动指示器的任何部件。先拧开注水口堵头,再拧开排水口堵头将水放出。拧下十个盖形螺母拆下分流管。拧下四个紧固螺栓,拆下密封板和减速齿轮组,如果阻尼室体与密封板难以分离,可用两只
M10
螺钉顶开。
将密封板水平放置,旋下紧固螺钉,从密封板拆下减速齿轮组,注意不要损坏主动磁钢,旋下
M3
螺钉,即可对减速齿轮组进行分解,小心不要损坏宝石轴承。取下顶销钉拆下转子,将转于轴从阻尼室内取出,注意不要遗失调整垫圈。顺时针旋下转子下边的螺母,取出石墨轴承注意不要损坏石墨轴承。拆下四个紧固螺母,将阻尼室体和本壳体分开。尽量不要从阻尼室体上拆下管套,若必须要拆下时注意螺纹为左旋。喷嘴与喷嘴不要拆卸,须拆时应注意两者的相对位置不许移动。如移动计量精度则无法保证。松开阻尼室体的四个螺母,从本壳体上拆下阻尼室体,如果难以分离,可用两只
M6
螺钉顶下。小心取下阻尼室体,注意不要损坏转子和“
O
”形密封圈。取下顶销钉,再取下转子仔细检查,注意不要弄弯轴。松开转子下的四个紧固螺钉,取下压盖、弹簧和石墨轴承。注意不要损坏石墨轴承。松开喷嘴上的两只
M5
内六角螺钉,取下喷嘴
松开四个紧固螺栓,拆下密封板,如果难以分离,可用两只
M10
螺钉顶开。
看着比较繁琐是吧,但是这个是清洗保养比较关键的步骤,细节越细致越好,这样保养后不会因为安装或者保养出现问题,如果真的出现了问题那就会更麻烦了。所以保养时和保养后安装要小心为好!!
天津迅尔仪表
相关话题
古安泰高清内窥镜
内窥镜设备知识
3
氟电极和甘汞电极可以同时使用吗
4
马弗炉温度均匀性
水煤气反应装置(甲烷/水蒸气反应)
+关注
私聊
wccd1
第1楼
2014/11/14
没有配套图片,不易看懂?
发表回复
+关注
私聊
开封开创测控技术
第2楼
2017/10/30
www.kfkc.cn
谢谢分享
发表回复
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
我是一名在北京二光从事原子吸收设计工作的技术人员,对于目前的原子吸收理论,原子吸收仪器的发展前景会是一个什么样子,在将现有的比较成
2003/06/12
请问有没有在线测量乳液粒径的方法?
2005/12/13
我在使用Agilent6890气相色谱分析时,在一个月之后同样的条件下分析同一样品时,发现峰分离的不好,应该是两个峰,但并成了一个峰,为什么?我减慢
2004/08/10
【求助】涂料原材料检测需要用到哪些仪器?
2006/10/19
试论分析仪器的品牌培育
第十五届原创
2022/09/01
【讨论】DELTA-F氧分析仪酸性气体含量多怎么办?
2010/09/07
Science:谷氨酸受体样通道的胞内运输对花粉管钙流的影响
讨论
2018/08/27
农药检测仪器检测会互相干扰吗
分享
2024/06/14
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
求助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
求助
2024/07/02
对边测量在哪些测量工作中使用??
求助
2024/07/02
测量仪
原创
2024/07/01
仪器的使用
已应助
2024/07/01
精密仪器之间的联系是否有着密不可分的联系
求助
2024/07/01
土壤肥力和电导率是否成数学关系
求助
2024/07/01
与仪器信息网相伴这数十载
原创
2024/06/25
能力验证频次
求助
2024/06/27
这个场景题,按新版准则,怎么判呢
求助
2024/06/25
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
求助
2024/06/26
求助帖,有大神可以帮我分析一下这份报告吗?
悬赏帖
2024/06/25
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
气相标曲线性关系好,但是结果不好
新手求助
2024/06/25
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
postnova网站上的场流分离仪最新文献摘要
分享
2014/11/11
大家帮看一下这柱子是否流失?
讨论
2014/11/11
能力考核气相色谱仪不给力
求助
2014/11/11
GCMS不运行不漏气,分析完一个样品就显示漏气
求助
2014/11/11
请教,如何将浓度mg/ml转化成mg/m2
求助
2014/11/11
玩具中铬元素形态分析简述
分享
2014/11/11
电子显微镜下毛骨悚然的牙齿细菌【组图】
分享
2014/11/11
请问液相样品处理用什么离心机呢?用什么过滤膜?
讨论
2014/11/11
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
