扫描探针显微镜SPM/AFM
unht
第1楼2014/11/12
什么模式下扫描的,轻敲还是接触模式?
0921322380
第2楼2014/11/14
是接触模式
tomdreams
第3楼2014/11/18
是必较软的样品吧,正常,扫完拉平一下就可以,或者把力调低一点。有时候仪器刚工作时也会这样,用半个小时后就可以了。
第4楼2014/11/18
接触模式常常会有这种情况
第5楼2014/11/18
这是扫描范围20um的*20um的,跟扫描范围为5um*5um的的差很多,扫完后要怎样拉平呢
第6楼2014/11/18
所以要使用轻敲模式的模式吗?什么试片要用什么样的模式呢?
清风侠
第7楼2014/11/19
本人认为,这个曲线基本上与模式无关,与湿度/力的大小有密切关系。湿度高导致样品表面水膜的表面张力有关,力可以大一些(这与tomdreams观点不一致)。至于tomdreams说的半小时后,可能改善,也许可以。也可以重新进针试试。
第8楼2014/11/19
本人认为接触模式的探针K比较小轻敲模式的探针K比较大,在遇到空气湿度大或样品湿度大的时候K大的探针更具有穿透水膜的可能性
第9楼2014/11/19
拉平就是处理图像里的Flatten功能
第10楼2014/11/19
我把试片烤过波型还是一样,我还可以调整什么东西呢?图中P I D这数值代表什么要怎样调整呢
