mofeng2012
第1楼2014/11/12
流速不好,应该是泵的问题吧!
老多_小多
第2楼2014/11/12
减速不会损坏柱子,你维护下仪器和柱子,看看怎么样
夏天的雪
第3楼2014/11/12
降低流速对色谱柱的影响不大,而且一般仪器都会自己缓慢降低流速的。
第4楼2014/11/12
色谱峰分叉可能是色谱柱问题,柱子污染或者柱筛板有污染,可以尝试清洗色谱柱
zhangkecai
第5楼2014/11/12
可能是柱子污染造成的,建议清洗色谱柱。
m2937842
第6楼2014/11/13
我是突然把流速降为0的,这样也没事吗?那柱子5000多呢,哎
第7楼2014/11/13
我问了下制剂,他们说药品里有十二烷基璜酸钠,可能破坏柱子了,看来我得用20%甲醇冲过夜试试,谢谢
第8楼2014/11/13
嗯,制剂里有十二烷基璜酸钠,谢谢了
三人行
第9楼2014/11/13
十二烷基璜酸钠比较难冲洗。
zhaohua8011
第10楼2014/11/13
应该不会对色谱柱有啥影响,可能色谱柱脏了!
