气质联用(GCMS)
symmacros 2014/11/14
邻苯容易残留,来源丰富,你就多老化一下柱子后就行。
symmacros
第1楼2014/11/14
千层峰
第2楼2014/11/14
日化香精里,很多加了 邻苯二甲酸二乙酯,增溶,,驻香什么的。。看来是样品残留了吧?
牛二
第3楼2014/11/14
您看一下我的谱图,这个是 快照的 是不是柱子快挂掉的节奏。。。
第4楼2014/11/15
还不至于会挂,,老化一下应该能有所好转。。。
第5楼2014/11/15
没事,老化一下。
第6楼2014/11/16
老化了 然后就好很多
第7楼2014/11/16
蓝是那么的天1188
第8楼2014/11/17
楼主有没有考虑过可能是试剂引入的污染?
forth
第9楼2014/11/17
邻苯是这样的,空气里面都含有,楼主把149提取出来看一下更容易发现,进样口清洗一下,柱子老化一下,一般都会有改善。
第10楼2014/11/17
分析的样品都是日化香精,里面大部分的溶剂都是邻苯二甲酸二乙酯,几乎每一针或多或少都有此溶剂洗针试剂 是分析纯的酒精 进过仪器 没有发现邻苯
