标准曲线的有效期
  • 做糖分析,果糖\葡萄糖\麦芽糖\三糖\潘糖\异麦芽糖\异麦芽三糖等,标准曲线可以长时间使用吗?我买的标准品才5mg要上千元呢,各位都是怎样处理的呢
  • gehaoboy
    第1楼2006/09/13
    那要看你是想建立个什么方法,你把方法统一下来,这样以后就可以用以前做的标准曲线做对比了,方法不统一,以后肯定是要重做的,除非作假。
  • Easy-Boy
    第2楼2006/09/14
    很难,一般要求一个月重做一次。
  • chris
    第3楼2006/09/15
    当实验条件发生改变时就要重新作标准曲线,有时看试验条件没变,但结果已经不准确了,也要重做。
    我们是每换一瓶溶剂都要校正一次。很频繁,但也没办法。
  • jh3763
    第4楼2008/07/13
    有的按季度、有的按月做标准曲线,具体情况具体对待。
  • 风烟
    第5楼2008/07/14
    方法一致,设备稳定的话,长点时间没有问题,但也要看您的实际情况了。
    我们是做产品出厂检测的,一般一个月一次,这些对客户才有说服力。
  • 风烟
    第6楼2008/07/14
    您能讲一下您分析用的设备、方法吗?
    我们也做糖,用的是waters的2414检测器,碳水化合物专用柱,乙腈:水流动相。
    niufen 发表:做糖分析,果糖\葡萄糖\麦芽糖\三糖\潘糖\异麦芽糖\异麦芽三糖等,标准曲线可以长时间使用吗?我买的标准品才5mg要上千元呢,各位都是怎样处理的呢
  • roland2008
    第7楼2008/07/14
    标品都是比较贵的,标准曲线一般都是看是否适用,如果已经不行,那怕你刚配置一两个星期,都需要重新配置.
  • glory143
    第8楼2008/07/14
    我们每批上机样品都要重新做标准曲线
  • adelaide
    第9楼2008/07/29
    请教,怎么看适用不适用呢?从哪些指标或是数据来确定?
    roland2008 发表:标品都是比较贵的,标准曲线一般都是看是否适用,如果已经不行,那怕你刚配置一两个星期,都需要重新配置.
