原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2008/10/08
(1)首先观察气泡在哪个位置,如果气泡总是随着注射器活塞的上下动作而动作,一般是注射器内部被污染之故。对于此种故障仅仅是更换垫片是无效的,应该将注射器整体取下(注意不要将活塞抽出否则不易复原)后,放到超声波清洗器中超洗15分钟。(2)如果气泡总是集中在注射器顶部,一般是水中的气体逐渐释放出来的缘故,解决的办法是:自动进样器用水在灌入容器之前最好经过超声波震动和抽气处理,然后再使用。值得一提的是,此种状态不影响进样量。最好的办法是找专业人员来处理。
面对面想你
第2楼2008/10/09
补充一下:操作的时候也要注意,活塞不要提得(或者放)太快,这样也容易产生气泡;达到最终位置后,要静止数秒钟。
