气质联用 运行序列问题
  • huangyawei
    2014/11/24
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 安捷伦7890A-5975C自动进样,为什么不能运行序列,查看错误日志是显示“仪器控制-创建目录失败”。不过单针进样是可以运行的。这是什么原因呢?求大神给点指导!
期盼奇迹的孩子 2014/11/27
[quote]原文由 [b]huangyawei(v2909058)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]期盼奇迹的孩子(v2709113)[/b] 发表: 创建目录失败可能是你之前创建过序列,然后中途停止了,再次运行时没有选择可以覆盖原位置,或者是你的序列和你的测试方法不对应,比如测邻苯的序列只能和邻苯的方法对应,要是你测六溴环十二烷,这个序列运行就会不对~[/quote] 不好意思啊,我没把问题说清楚。仪器是在测试过程中出现问题的。当时已经测了三个样品,该测第四个的时候出现这个问题的。我一直都是用这个一个方法,不会出现调错方法。[/quote] 序列中途出错再接着运行时就会出现这种问题,你要不把出错前运行的第四个样品的数据文件清空掉(只要开始运行,就会有临时文件产生,默认再次运行时没勾选覆盖的话就会出现这类提示),要不重新把储存目录另外命个名再运行就行了~
牛二 2014/11/25
楼主仔细确认下细节是不是都填写正确 犯过没写数字的错误 导致序列无法运行
千层峰 2014/11/25
仪器控制-创建目录失败... 建立序列,并在里面按规则命名,选定各种合适条件(方法,保存的位置,调谐文件等),然后保存。再运行实施。
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 期盼奇迹的孩子
    第1楼2014/11/24
  • 千层峰
    第2楼2014/11/25
    仪器控制-创建目录失败...
  • 牛二
    第3楼2014/11/25
    楼主仔细确认下细节是不是都填写正确
    犯过没写数字的错误 导致序列无法运行
  • 蓝是那么的天1188
    第4楼2014/11/25
    楼主先确认列表的编辑是否有误。
  • huangyawei
    第7楼2014/11/26
    期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:创建目录失败可能是你之前创建过序列,然后中途停止了,再次运行时没有选择可以覆盖原位置,或者是你的序列和你的测试方法不对应,比如测邻苯的序列只能和邻苯的方法对应,要是你测六溴环十二烷,这个序列运行就会不对~
  • huangyawei
    第8楼2014/11/26
    应该不是的,模拟运行也通过了,而且是在运行过程中出现问题的。
    牛二(v2651621) 发表:楼主仔细确认下细节是不是都填写正确
    犯过没写数字的错误 导致序列无法运行
  • huangyawei
    第9楼2014/11/26
    模拟运行通过了,是在运行过程中出现问题的。
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:楼主先确认列表的编辑是否有误。
  • huangyawei
    第10楼2014/11/26
    这是在运行过程中出现的问题 序列运行到一半出问题的。
    千层峰(jxyan) 发表:仪器控制-创建目录失败...
  • 期盼奇迹的孩子
    第11楼2014/11/27
    huangyawei(v2909058) 发表:不好意思啊,我没把问题说清楚。仪器是在测试过程中出现问题的。当时已经测了三个样品,该测第四个的时候出现这个问题的。我一直都是用这个一个方法,不会出现调错方法。
  • symmacros
    第12楼2014/11/27
    重启后重新编辑序列会有问题吗?
