扫描电镜(SEM/EDS)
fengyonghe
第1楼2014/11/26
一个个的测量X光子,按能量大小放在相应的道址中,再显示在谱图的横坐标上。就是这个过程。完全是随机的检测到一个X光子,没有先后次序。
奔放小青年
第2楼2014/11/26
哪个含量高就先出哪个,哪个丰度大就先出哪个
boluoyou
第3楼2014/11/26
lz是在做颗粒物分析,可是你的分类标准互有交集,所以你才会有这样的问题你这个例子,软件会把这个粒子分进两类里,就是说,你最后的每个分类的颗粒数加起来大于你的总颗粒数
第4楼2014/11/26
能谱也可以测出颗粒数,有图像仪的功能?
sept
第5楼2014/12/08
看着有点晕啊、是在用INCAFeature,基于SEM的自动颗粒物分析系统么?你是说有两种相 分类A含Fe和Nd;分类B含Nd和Pr。是么然后你的颗粒是同时含有Fe-Nd-Pr,然后询问这个颗粒是分在A组还是B组里了,是么如果仅是如此做判据的话,是有点混乱。建议设分类A 含Fe、Nd且同时不含(exclude)Pr。分类B设 含 Nd、Pr 同时不含Fe然后再设分类C,含Nd、Fe、Pr如何?
第6楼2014/12/08
另外,如果需要将颗粒优先分如,比如分类A里面,那就设置A类的阶 为1 级或者2级,就是优先的意思。其他与之类似但不重要的分类可以设置为2级或3级,这样系统就会自动优先1级,之后2级3级这样依次分类了。INCAFeature的逻辑很严密的,顺祝,使用愉快…^o^
