食品常规理化分析
我是风儿
第1楼2014/11/27
是此标准的吸收液氢氧化钠液(4g/L)的碱性太强生成氢氧化铁黑色沉淀物了,蓝色被掩盖了,改为氨水吸收试下
阿等等
第2楼2014/11/27
ok,明天试下。
Aspzz
第3楼2014/11/27
没有用过普鲁士蓝的方法楼主再仔细看一下标准,是不是哪里没有注意到或者是试剂不对?
第4楼2014/11/28
换了3个人试验。这个实验挺简单的, 如果有时间你可以试试看?看看能不能找出问题所在?
第5楼2014/11/28
氨水应该也是不行的。亚铁离子在9-10沉淀的话,氨水及其水溶液随随便便就超过了,而且氨气带挥发性,打蒸汽的时候,不太好吧。另外,高铁离子在pH更小的时候也沉淀~所以氨水应该也是不行的
第6楼2014/11/28
你用10%氨水试下啊,我们这里都可以的啊
第7楼2014/11/28
能让我看下你们的颜色么?
