Flatten命令在扫描探针显微镜图片处理中的应用
扫描探针显微镜SPM/AFM
  • Flatten命令在扫描探针显微镜图片处理中的应用
    Flatten命令其可以消除扫描线(如噪音,弓和倾斜)等不需要的特征。在采用Depth, Roughness, Section分析命令时是要先把图像Flatten,因为一般扫描出来的图片其中有的图显示倾斜,弓形或有低频噪声,使得图片出现水平移位或有条纹等假象如下图
    Flatten主要原理是通过扫描的每行数据进行多项式拟合,如选择下表合适的多项式来进行拟合数据处理1
    项目
    多项式
    0 order
    z = a
    1 order
    z = a + bx
    2 order
    z = a + bx + cx2
    3 order
    z = a + bx + cx2 + dx3
    Flatten命令程序具体操作步骤:
    1.打开图像
    Flatten命令窗口
    可输入参数:
    Flatten Order 多项式拟合见表1
    Flatten Z Thresholding Direction
    Use Z >= :使用的数据其Z 值大于或等于一个特殊阈值Z的百分量
    Use Z <:使用的数据其Z 值小于一个特殊阈值Z的百分量
    No thresholding :不使用阈值参数
    Flatten Threshold for :提供的阈值时相对其图像还是每条独立的扫描线,可选择The whole imageEach line
    Flatten Z Threshold % :作为整个z范围的图像中相对于最小的数据点定义了的Z值的百分比(或数据组)。
    2.Workspace 右击文件名然后选择 Add View > Flatten或者 Analyze > Flatten 又或者直接点击Flatten图标
    3.设置Flatten的多项式,输入不同的 Flatten order就可以了每一个新的变化都可以通过点击Reload按钮撤消。
    主要案例分析:
    参数选择:Flatten order0 orderFlatten Z Thresholding DirectionNo thresholdingFlatten Threshold forThe whole imageEach lineFlatten Z Threshold %不做选择。
    参数选择:Flatten order3 orderFlatten Z Thresholding DirectionUse Z >=Flatten Threshold forThe whole imageFlatten Z Threshold %25%图面上的十字标为两条测量高度的划线,对应曲线为右上表,图C上两条划线本因在同一水平线上,但是从两条曲线可以看出并不在同一水平线上,这说明没经过Flatten的图像出现了弓形、倾斜等假象,所以这就需要对其进行Flatten处理了。不过Flatten时
    其每张图像Flatten的具体参数可能有所不同,需要在实际应用中进行最优选择
    结论:Flatten在图像处理有着不可或缺的作用,其可以直接影响其它分析功能Depth, Roughness, Section)是否真实的作用。
  • wccd
    第2楼2014/12/04
    不错的原创,帮顶一下。
  • unht
    第3楼2014/12/10
    wccd(wccd) 发表:不错的原创,帮顶一下。
  • 0921322380
    第4楼2014/12/31
    谢谢分享喔~让我这个新手更了解
