气相色谱(GC)
benben3744
第1楼2014/12/02
什么叫耦合
卡斯摩
第2楼2014/12/03
就是两根柱子串联在一起!
xiao-jin
第3楼2014/12/03
什么检测器?如果把不让水参与计算,可否?
THANKSCC
第4楼2014/12/03
加干燥剂除水,再进样
wajer
第5楼2014/12/03
试试在6min用程序升温,5℃/min升到100℃,这个只能从柱温和柱流速着手
安平
第6楼2014/12/03
串联一根wax如何?
第7楼2014/12/04
谢谢您的回复,用的是TCD检测器,计算时不需要用到水的峰面积,可以把水除掉,当问题是用什么除掉,要是除掉水把别的产物也除掉了一部分岂不影响到定量计算?
第8楼2014/12/04
谢谢您的回复,计算时不需要用到水的峰面积,可以把水除掉,但问题是用什么除掉,干燥剂除掉水,会不会把别的产物也除掉了一部分,岂不影响到定量计算?
第9楼2014/12/04
谢谢您的回复,可以试一试,有结果了再回复!
第10楼2014/12/04
谢谢您的回复,wax是什么呢?可以用来干什么呢?
