ICP光谱
creek
第1楼2006/09/15
可以,只要不放汞
xin-2752640
第2楼2006/09/15
铅、镉、可以混在一起,但砷、锑没配过,请教下大虾们吧!!
chipxlster
第3楼2006/09/15
我们都是放一块的哦
cnw881
第4楼2006/09/15
为啥不要放Hg呢?不明白!我们都是把Pb、Cd、As、Sb放在一起的,效果很好。
lily99828
第5楼2006/09/16
我们一直都是配混标,做了好几年了,都没有问题,关键是看选的分析线有没有受其它元素的干扰,这个可以自己做试验确认。
zhengjiongan
第6楼2006/09/17
我们是八种的,Pb,As,Cr,Cd,Hg,Ba,Se,Sb.做几年了,也是很好的,没见有什么影响,和其他LAB做对比也很好的
zhangzhijun2008
第7楼2006/09/17
楼上说的对!!
风吹墙头草
第8楼2006/09/17
请问如果混合着陪标准,加了hg以后,保存的时间长吗?如果只是hg的曲线不好,那么是不是都的重陪
fianaids
第9楼2006/09/17
加Hg主要是Hg的残留比较大对空白影响比较大
蓝侧卫
第10楼2006/09/17
我也想问下Ni、Cr、Mn、Fe、Pb、Cd、Cu 这几个元素哪些是可以混在一起配的?听说 Ni 和 Mn 是不能混一起配的,现在都是单独分开来,不知道是否正确,现在主要是想知道 Cr、Fe、Pb、Cd 、Cu这五个能不能混在一起,或是Cr、Fe 能不能混一起谢谢!!
