X射线荧光光谱仪(XRF)
sonne86400
第1楼2014/12/17
无标样测出来 偏高正常的啊 本身P 就不好测 压片法存在颗粒效应矿物效应 结果做的好点 买标样建立曲线 用溶样法做
玉米馒头
第2楼2014/12/17
羟基磷灰石用熔融法做确实应该更准,老师说条件不足估计是没熔样机和配套的铂黄坩埚。但看你的结果应该是强制归一化,而你样品中羟基是无法检测的,那么要么不进行归一化处理,要么手动录入羟基,软件自动配平,而后归一化。以Ca/PO4/OH的形式输出结果可能更好,意见仅供参考。
享受人生
第3楼2014/12/18
谢谢你!你提到的溶样法是指溶液法吗?用什么溶剂?常温下就可以做吗?还是熔融法?熔融法老师说条件有限,做不了。
cmtbj
第4楼2014/12/18
压片法也该可以,但要控制好样品粒度;无标样法测试准确性很难说, 测试结果偏高也属正常;P元素要用专用晶体才测得好;此外, 测Ca/P比值能说明合成反应很充分?
sweetapple986
第5楼2014/12/19
很明显是归一法的问题,你没把氢氧计算在内,含量自然偏高了。最好用工作曲线法做定量分析。熔融法也可以很简单,一台马弗炉和一个白金坩埚就行了,也就几万块可以搞定,就是操作的时候麻烦点,要定时手工摇匀。自动熔样机方便,就是成本要贵很多。
第6楼2014/12/19
哦,对了,我还另外提醒一下楼主,40kV/95mA已经是满功率运行,最好调低一点,推荐用40kV/70mA,这样对光管寿命有好处。
仗剑少年游
第7楼2014/12/19
首先无标半定量检测结果准确程度不会太稳定,再一个你现在是否知道真值是多少?
秋月芙蓉
第8楼2014/12/24
拿个有真值的样品做做此法是否可行比较好
