水蒸气蒸馏-乙酰丙酮分光光度法测“血豆腐”中甲醛残留含量
  • 烟雨江南
    2014/12/25
紫外可见分光光度计(UV)
  • 水蒸气蒸馏-乙酰丙酮分光光度法测“血豆腐”中甲醛残留含量
    • 前言:“血豆腐”一般是指由猪、牛、羊、鸡、鸭等禽畜动物血做成的凝固状血块,形似豆腐而得名。“血豆腐”向来以营养丰富、口感鲜嫩深得大众青睐,涮火锅、麻辣烫、做汤都少不了它。但有些不法商人为了牟取私利,违法在添加甲醛,甲醛可以让禽兽动物血中蛋白质快速变性凝结,具有防腐作用,还可以使血豆腐表面颜色更漂亮。而甲醛对人体具有很大的伤害作用,对人的肝脏和肾脏损害最大,并具有潜在的致癌性,在食品中严禁使用。为了解市场上“血豆腐”甲醛的残留情况,我们对市场上的“血豆腐”进行了采样监测。
    • 方法:参照《卫法监发[2001]159号附件2》中测定甲醛次硫酸氢钠的方法
    • 原理:根据甲醛沸点低的特点,在酸性条件下对检样进行水蒸汽蒸馏,用水吸收,甲醛馏出后再与乙酰丙酮作用,生成黄色的二乙酰基二氢卢剔啶,依颜色深浅比色定量。
    • 仪器与试剂: 普析T6分光光度计; 10%V/V)磷酸溶液;液体石蜡;乙酰丙酮溶液甲醛标准溶液(预先标定好浓度)
    • 操作步骤
    (1)样品处理:称取经均质样品5.00g,置于蒸馏瓶中,加入蒸馏水20ml,液体石蜡2.5ml10%磷酸溶液10ml,立即通水蒸汽蒸馏。冷凝管下口应事先插入盛有10ml蒸馏水且置于冰浴的容器中,准确收集蒸馏液至于100ml。另做空白蒸馏。(2)显色操作:视检品中甲醛含量高低,吸取检品蒸馏液2-10ml补充蒸馏水至10ml,加入乙酰丙酮溶液1ml混匀,置沸水中浴310分钟,取出冷却。然后以蒸馏水调零,于波长435nm处,以1cm比色杯进行比色,记录吸光度。查标准曲线计算结果。(3)标准曲线制备:吸取5ug/L甲醛标准液00.501.003.005.007.00ml,补充蒸馏水至10ml,以下从加乙酰丙酮溶液起同样操作.减去0管吸光度后,绘制标准曲线。
    血豆腐样品
    取样
    蒸馏
    呈色
    6、总结:(1)本次所采样品甲醛含量均低于方法检出限
    (2)质控,做了几个空白吸光度值都很低,对空白样品进行加标试验,回收率在百分之90-102之间
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • tutm
    第1楼2014/12/25
    看着血淋淋的,这东西就怕不干净,甲醛倒没注意过
    回收率到不错。
  • 烟雨江南
    第2楼2014/12/25
    是的,所以建议还是少吃为妙
    tutm(tutm) 发表:看着血淋淋的,这东西就怕不干净,甲醛倒没注意过
    回收率到不错。
  • 红黑之心
    第3楼2014/12/25
    看了第一张图,吓死我鸟。。。
  • 烟雨江南
    第5楼2014/12/25
    很血腥,做样品时全副武装,防护服手套口罩帽子全上!
    红黑之心(v2646159) 发表:看了第一张图,吓死我鸟。。。
  • 烟雨江南
    第6楼2014/12/25
    就是猪牛羊血
    暗夜精灵(jbcng) 发表:跟猪血一样
  • 我是风儿
    第7楼2014/12/26
    这东西的确很可怕
  • 烟雨江南
    第8楼2014/12/26
    有不少人就好这个
    原文由nphfm2009发表: 这东西的确很可怕
  • 烟雨江南
    第9楼2014/12/26
    有不少人就好这个
  • 小虾米
    第10楼2014/12/27
    看的我都想吐,我们只买猪血。
