液相B泵故障排除及原因分析
  • 液相B泵故障排除及原因分析
    最近连续两台液相B泵都出现洗不进液体的情况,不知道是偶然还是必然。
    第一台出现B泵吸不上液体,不管是湿灌还是干灌,都不行
    因为当时那台设备是购买的维修合同,就干脆报修,工程师就给过来换了一个比例阀,因为其他三个A C D都好用,只有B不好用,也检查了B的滤头,确实也没问题
    换了比例阀之后,故障排除。
    还好是在维修合同期内,一切费用都不用出,就解决了。
    这不没过多久,操作的同事过来找我,第二台又出现了同一个症状。这可如何是好?关键是这一台设备可没有买维修合同呀!要是这个也换比例阀,要好几万块呀!领导会心疼死的。
    真是愁煞人了!
    这次可不能这么简单的就换了
    毕竟要自己花钱了。于是就好好检查一下整个管路,还是像上次那样抱着试试看的心态,把单向阀,分液阀,以及各段的管路都检查了一遍,都没发现问题,但是在拆下B路的滤头再试的时候,在开动B泵的时候竟然有了一点压力,这说明B泵是能工作的,至少比例阀应该没有问题了,于是就立即把B路的滤头好好的去超声清洗,先是用热水煮了一下,又超声清洗,然后又装上试了一下,管路有压力了,
    试了一下湿灌,还是可以吸上流动相的。只是似乎不是那么通常,还需要进一步的清洗。如何清洗系统暂且不说,先分析一下这个故障出现的可能的原因
    我们的习惯是B泵作为缓冲盐,系统的堵塞肯定是跟缓冲盐的析出有很大关系。每次运行方法最后都是设置自动冲洗柱子的程序,B泵是缓冲盐,C泵作为水,冲洗柱子的时候是用C泵代替B泵去冲洗,每次柱子都会保证冲洗好,但是有一点,B管路从流动相源头到比例阀这一段管路里面还是充斥着缓冲盐,时间长了难免会有盐析出,在下一次使用的时候,也没有特意用水相去冲洗这段管路,难免结晶会堵塞后面的管路系统,造成压力异常。
    所以,告诫大家在应该注意缓冲盐那一路管路应该经常用水相去冲洗一下,以免结晶造成管路堵塞。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加10积分,加2经验;加分理由:原创鼓励
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 夏天的雪
    第2楼2014/12/28
    B管路一直保存在缓冲盐中,管路里容易长菌的,用后最好用水冲洗,并保存在有机相中
  • coffee8
    第3楼2014/12/28
    是呀 因为我们液相使用频率比较高
    基本天天 用,所以就忽略了不用时的保存
    虽说经常用甲醇水超声清洗,但还是难免有问题
    今后得注意
  • Aspzz
    第4楼2014/12/29
    每次做完之后都应该用水冲洗一下流动相的管路才会更安全
    2楼提到放到有机相里防止细菌滋生
    不知道是否把管路中也灌注有机相防止细菌生长?
  • 浪淘沙隐
    第5楼2014/12/30
    应该是这意思,我们以前是过年、国庆等长假会这么做。
    Aspzz(yinapple) 发表:每次做完之后都应该用水冲洗一下流动相的管路才会更安全
    2楼提到放到有机相里防止细菌滋生
