xrk_lq
第1楼2014/12/27
一波三折,峰回路转,看来楼主最后还是尝到了一颗甜甜的巧克力哦!
lii33
第2楼2014/12/27
多谢多谢!
夏天的雪
第3楼2014/12/28
感谢楼主分享,有个疑问,楼主说“小风扇让冷凝水给泡了”,不知道冷凝水从何而来
happy水中月
第4楼2014/12/28
楼主啥单位,光沃特世家的仪器就这么多!
第5楼2014/12/28
由于用到的自动进样器降温模式我们用的是5℃,在夏天到秋季湿度比较大的时候,会产生大量的冷凝水,如果下面排水管道不畅的话会积聚在自动进样器里,打开自动进样器舱盖会看见有好多的冷凝水。同样的现象也会出现在别的仪器上,比如说安捷伦,在用到柱温箱降温时,需要把柱温箱的泄露传感器关掉。就是因为冷凝水的缘故。
第6楼2014/12/28
不多不多,一共不到20台,比起其他多的公司差远了。
第7楼2014/12/28
降温模式会有冷凝水,我们一直用常温,没有遇到过有冷凝水
第8楼2014/12/28
流口水了。。。。这么多
第9楼2014/12/28
对,常温情况下是不会有冷凝水的,常温下样品不稳定的,就用得着样品盘制冷的功能了。
第10楼2014/12/28
,不多了,上百台的都有了,我们中等水平吧。大部分都是Empower 3 网络版的。
