ICP光谱
popcorn
第1楼2015/01/06
强度太大可以换条波长,选择次灵敏波长。第二点和第一点强度差不多,会不会进样管吸空了?如果没有,可能标液配制有问题。
qq250083771
第2楼2015/01/06
1、更换次灵敏线2、你配置标准的水和空白用水可能有问题呀
第3楼2015/01/06
ICP不用这么多点吧你把那个不好的点删掉,就会好很多的
第4楼2015/01/06
看图之后我怀疑你那个点标线配置应该有问题
君陌花开
第5楼2015/01/06
配置标准的水和空白强度大概有10000多吧,我感觉空白可能偏高了,是因为这个原因吗
第6楼2015/01/06
标线配制,应该不会有问题的,用的是重量法,配制了很多回
第7楼2015/01/06
确实是,把第二点删掉之后,标线相关系数就变成3个9了,但是就是不知道是什么原因导致这种情况的
第8楼2015/01/06
恩,尝试了钙元素的很多波长,谱图上显示饱和,意思是不是说强度达到了仪器上限,已经检测不出来了?
sonne86400
第9楼2015/01/06
饱和了 换谱线 或者样品多稀释 探测器就比方水杯 杯子水满了 在加多少还是那一个杯子量 还有就是看你拉的谱线 点都不在线上
第10楼2015/01/06
我初步怀疑 你那个点配置有问题
