X射线荧光光谱仪(XRF)
kgdrh 2015/01/12
对仪器分析软件及仪器数据库有啥影响吗 复: 对这二项没有影响 对你的测试数据有影响,都放大100倍。 例:测试A标样中的Pb 真实值为98ppm. 如果把A标样放大100倍,值为980ppm, 那当标完成之后在来反测试A标样中的Pb,值也是放大100倍。为什么? 因为A标样的强度是没有改变的。
kgdrh
第1楼2015/01/12
对仪器分析软件及仪器数据库有啥影响吗复: 对这二项没有影响对你的测试数据有影响,都放大100倍。例:测试A标样中的Pb 真实值为98ppm.如果把A标样放大100倍,值为980ppm, 那当标完成之后在来反测试A标样中的Pb,值也是放大100倍。为什么? 因为A标样的强度是没有改变的。
envirend
第2楼2015/01/12
测试值也放大100倍,可以将测试结果除100换算为实际分析值。谢谢你
第3楼2015/01/12
那何必呢…… 直接拿真实值标定不就好了。
第4楼2015/01/12
[div]原文由kgd529发表: 那何必呢…… 直接拿真实值标定不就好了。[/div]标样部分值太低,而XRF软件显示的小数点后位数少。比如某标样锑值为0.143,而仪器只能显示0.1
