低沸点成分的富集
气质联用(GCMS)
  • 样品中有个低沸点成分,峰形还不错,GCMS各种谱库对照都没有办法定性。
    目前想这富集这个低沸点成分然后定性。样品里面有酒精50%,丙二醇40%,水10%,目标物大约万分之一。
    从GCMS色谱图保留时间看,沸点比酒精稍微高一点,估计是100度的样子。数据在附件中,岛津的数据。
    目前尝试了
    1)旋蒸。不过这个成分在收集液和蒸出液中的含量几乎相等,完全没有分离。
    2)萃取。分别用正己烷和二氯甲烷尝试,正在处理中
    1.21更新:正己烷和二氯甲烷处理完毕,目标物的含量还是没有提高,在各相中分布系数趋向一致
    不知道还有没有一些其他处理方法,望高人指点
    目标物质谱图如下所示
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 千层峰
    第1楼2015/01/15
    酒精50%,丙二醇40%,水10%,目标物大约万分之一,
    旋蒸肯定是不行的,酒精沸点也不高,难分开。
    液液萃取可能行。
    试试先用无水硫酸钠吸水,然后精馏。
    有无固相萃取呢?也可以试试。
  • 花开见我
    第2楼2015/01/15
    保留时间多少呢?
    你的质谱图看不清
  • symmacros
    第3楼2015/01/15
    请问是什么柱子?
  • fwonder
    第4楼2015/01/15
    30m柱子,酒精1.6min,目标物1.9min
    花开见我(cai008) 发表:保留时间多少呢?
    你的质谱图看不清
  • fwonder
    第5楼2015/01/15
    VF-17,和-5一样的固定相,只是比例不一样,这个好像是88%苯基,跟HP-88类似
    symmacros(jimzhu) 发表:请问是什么柱子?
  • 花开见我
    第6楼2015/01/15
    1.6min没有呢,只有1.55,是丙醇啊。
    fwonder(fwonder) 发表:30m柱子,酒精1.6min,目标物1.9min
  • symmacros
    第7楼2015/01/16
    看不清楚图,重新上图或把离子及其丰度比例标出来看看?
  • 蓝是那么的天1188
    第8楼2015/01/19
    固定性极性的差异对于保留时间影响很大的。
    fwonder(fwonder) 发表:VF-17,和-5一样的固定相,只是比例不一样,这个好像是88%苯基,跟HP-88类似
  • 蓝是那么的天1188
    第9楼2015/01/19
    换柱子的极性、换更长的柱子或者膜厚更后,内径更小。
  • 蓝是那么的天1188
    第10楼2015/01/19
    楼主不除水直接进样?乙醇、丙二醇直接当溶剂处理,只考虑目标物即可。
