气相色谱(GC)
doublexue
第1楼2015/01/17
因为测的是残留量,样品量降低,可能会造成一些目标检测物低于检出限,造成检不出进样量变化,方法的检出限要变
qhyy
第2楼2015/01/17
何謂检不出进样量变化,方法的检出限要变是什么意思?通过调节进样量能不能解决问题。]
zyl3367898
第3楼2015/01/17
降低样品浓度可能会检不出,方法检出限要很低,如何将方法检出限再降低,可能不好办。
laott
第4楼2015/01/19
溶剂残留方法是检测溶剂的,你的样品溶解度低应该不影响残留溶剂的溶解吧!
还是肉好吃
第5楼2015/01/21
是啊 ,想办法出去不溶解的样品就可以了吧
qqqid
第6楼2015/01/23
楼主是自己开发新方法,还是验证现成的方法?如果是验证现成的方法,一般不会出现溶解性的问题,除非你偏离了方法。
csc_0769
第7楼2015/02/11
如果你是做药的话:降低浓度是可以的,缺点就是信噪比会相应降低,一般来说,你加一个10%限度浓度的溶液,如果待测峰都达到定量限的话,方法就可以接受了。一类溶剂可放宽至30%。如果不行的话,可以尝试别的进样方法增加溶解度或者信噪比。增加溶解度的方法的话,方法不多,换溶剂,改变pH等等。提高信噪比:顶空的话可以提高温度和平衡时间外加振摇,或者加盐或者加水,或者增加瓶内溶液体积等等,具体情况具体分析。直接进样就比较悲剧了,降低分流比,加大进样量等等,也是具体情况具体分析。
