气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/04/20
一种是用氧气捕集肼,另外一种是除水分的捕集肼,除氧气捕集肼是蓝色管子,比较细,除水分及其它物质的是银色的比较粗。这个捕集肼上有安装方向箭头,装的时候先将气源那端装上,另外一头接仪器的先不接,用气体冲捕集肼将里面杂质吹出来后再接仪器,接完用捡漏液检查一下是否漏气
cadicy
第2楼2020/04/20
我这个似乎是三合一的,上边写着:氧气1.07L,水46gm,烃类20gm。话说这个gm怎么个意思?
sdlzkw007
第3楼2020/04/20
确实是三合一的捕集肼,标注的是吸附容量。
zyl3367898
第4楼2020/04/20
接气体一端拧紧,另一端要用气体吹几分钟,再拧紧。
马六甲
第5楼2020/04/20
3合一 he 专用
PAEs
第6楼2020/04/21
有那种通用型的,氧气、二氧化碳、水分等
wjf1234wjf
第7楼2020/04/22
三合一就可以的
avih1981
第8楼2020/04/26
三合一的可以用
