离子色谱(IC)
老多_小多
第1楼2015/02/11
标准的基线也不是很好呀你这个样品就是有,也是含量低
329976218
第2楼2015/02/11
那个基线怎么开头一分多开始往下掉 后面又往上翘 还有那个硫酸盐 出的峰是不是有问题怎么连一块
第3楼2015/02/11
如果每次进样都这样,可能仪器脏了或者其他原因,得需要维护,具体俺也不是很懂了
chw1234567
第4楼2015/02/12
你用的应该是梯度吧,基线一开始往下掉是你的程序设置平衡时间太短(你把分析延长个5分钟,应能解决这个问题),在硫酸根位置出现杂峰,估计色谱柱及系统脏了,你把淋洗液瓶重新冲洗干净,然后用大浓度淋洗冲洗下柱子。效果如何请及时回复啊。
第5楼2015/03/02
呃淋洗液是自己动生成的,柱子要怎么清洗呀?
bioengine
第6楼2015/03/05
1.梯度设置不对,没有预平衡步骤。2.水质不好或者淋洗液发生器的CR-ATC已经不好了,建议更换。3.如果只是水质常规分析,无须走梯度,直接等度淋洗就好。这样硫酸根就不会受系统峰干扰。
