ICP光谱
千层峰
第1楼2015/03/09
平行样结果。。与样品的均匀性,,前处理,,都有很大关系。样品不均匀,,是无法保证平行样结果的
qq250083771
第2楼2015/03/09
很有可能是预处理的问题检测阶段应该不会出啥问题的除非仪器堵塞或者进样系统有问题
999youran
第3楼2015/03/09
样品的均一性,样品的前处理效果,仪器的稳定性等等吧
依风1986
第4楼2015/03/09
是均匀性要保证的这是前提条件,样品要有代表性
第5楼2015/03/09
前处理也是很关键的,样品检测要注意过程
第6楼2015/03/09
具体原因就是这些啊!一个一个找
第7楼2015/03/10
平时接触的一些金属样品,,大都不是很均匀。。
第8楼2015/03/14
正常,毕竟金属3多,铁基的,不锈钢的,锌合金等,就算同一材质,不同部位取样也是有区别的
第9楼2015/03/16
对这种样品,,怎么做平行样好呢??
abcpgf
第10楼2015/03/16
样品的均匀性,前处理以及仪器测试是否一致都有关系。
