化学药检测
ludilaoshi
第1楼2015/03/12
限度是多少?你这个是测啥的啊?
m2982984
第2楼2015/03/13
忘记写了,限度是不得过百万分之一,做重金属的。
青林
第3楼2015/03/23
这个没有标准的吗?
第4楼2015/03/23
标准就给个限度,取多少ml要自己计算的。
又又1990
第5楼2015/11/19
楼主的问题解决了吗
tianru的爸爸
第6楼2015/11/20
标准还是没说清楚,是说浸出液中不要超过1ppm,还是最初检品中不要超过1ppm?
老妖
第7楼2015/11/20
据推断: 应该是浸出液中不要超过1ppm,那么取出的20ml的限度就是20ug,那么标准铅就是取2.0ml(10ppm的标准Pb溶液)。如果是那一小片样品中限度是1ppm,那溶液就是5ppb了, 就只能用ICP-MS测了。
第8楼2015/12/03
你说的很有道理!我知道是取2毫升,但是不知道怎样推算出来
云雀
第9楼2016/02/05
楼主现在会推算了吗?
第10楼2016/02/16
会了,谢谢!
