原子吸收光谱(AAS)
小小小风
第1楼2006/09/27
我的想法:(好像很多仪器能有软件可以自动做的)1、先用仪器推荐的原子化、灰化温度做一个样品(样品要含有需要清除的基体)。2、然后固定灰化温度,改变原子化温度(以50度为一个改变单位),进同一个样品。看吸光度和峰型,找出最合适的原子化温度。3、接着固定原子化温度,即上一步骤确定的原子化温度,改变灰化温度,进同一个样品。看吸光度和峰型,确定合适的灰化温度。当然,2和3步骤可以调换。
灯火阑珊
第2楼2006/09/27
1楼的建议是通用方法,是很好的。但在你尚未掌握之前,最好向厂家索取详尽方法,有一些厂家的软件是有设计好条件优化功能的,好用,且省事。
第3楼2006/09/27
是啊。所以我在第一个步骤中就是说了用仪器推荐的灰化和原子化条件啊。呵呵
夜市
第4楼2006/10/18
对于一个新手来说最好的办法是按照仪器的推荐值来进行测定。热电的仪器配有自动灰化原子化优化程序的,可以一试。
天河水
第5楼2006/10/18
我用的是热电M6,仪器配有自动灰化原子化优化程序的。S2也应有自动灰化原子化优化程序,你可以请教热电公司应用工程师帮忙解决。
chenpy1980
第6楼2006/10/18
一般仪器都有最家参考条件的,可以试试
