原子吸收AA6880
  • 醉太白95
    2018/12/26
原子吸收光谱(AAS)
  • 有用过岛津AA6880的老师吗?想问这台仪器的软件输出结果怎么保存成XPS格式,或者PDF,doc格式?保存后的数据要和在软件里打印出来的排版一样
  • 检测老菜鸟
    第1楼2018/12/26
    这个不太清楚,我们的数据结果直接复制出来表格里,自己打印。不用他们的输出
  • 醉太白95
    第2楼2018/12/26
    复制出来的排版跟软件直接打印的一样吗?
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:这个不太清楚,我们的数据结果直接复制出来表格里,自己打印。不用他们的输出
  • 醉太白95
    第3楼2018/12/26
    主要软件一打就是7.8页,不能停,不能选页打印
    醉太白95(v2924665) 发表:复制出来的排版跟软件直接打印的一样吗?
  • 检测老菜鸟
    第4楼2018/12/26
    差不多,你怎么打这么多,设置错了吧
  • 醉太白95
    第5楼2018/12/26
    问下你们是怎么复制的?复制成什么格式
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:差不多,你怎么打这么多,设置错了吧
  • qq250083771
    第6楼2018/12/27
    第一 打印的时候页数选为一页就行了
    第二 可以把数据导出 出来是带格式的txt格式 你把他复制到excle里面就行了
  • huangza
    第7楼2018/12/28
    先输出成其他格式,再复制。打印时不要全打印,选择当前页面
  • 斯科拉的肌肤
    第8楼2018/12/28
    岛津的我也用过,是可以选择打印范围的,若需要XPS或者PDF文件也简单,在电脑上安装一个PDF打印机或者虚拟打印机,然后用这个打印机打印,选择文档保存位置就行。
  • 醉太白95
    第9楼2018/12/29
    好的,我试试
    斯科拉的肌肤(v3306537) 发表:岛津的我也用过,是可以选择打印范围的,若需要XPS或者PDF文件也简单,在电脑上安装一个PDF打印机或者虚拟打印机,然后用这个打印机打印,选择文档保存位置就行。
  • wangjunyu
    第10楼2018/12/31
    应助工程师
    安装一个PDF虚拟打印机,晚上有很多可以下载的
