食品重金属及有害元素检测
envirend
第1楼2012/08/29
预防爆炸,可以用硝酸预消解后,再加高氯酸(不过我用微波消解,只用硝酸就能满足要求); 称样量:根据待测样品的浓度和仪器的检出限。 根据你们的仪器条件(AFS),如果样品少,直接送给农业部谷物及农产品检测中心或天津检验检疫局做。我们单位最要是比较忙,没有时间给你分析。
subo01
第2楼2012/08/29
这个我来回答,我们经常用这种方法消化的,首先是混酸的比例是高氯酸:硝酸=1:4,我们用的是控温电炉和YN-XH消化环保装置,可以对酸气进行很好的吸收。我们的样品称样量是建议以干物质计不超过5g,
huangza
第3楼2012/08/30
我们使用湿法消解也是采用高氯酸:硝酸=1:4的混合酸,用微波做的多,快些
狼牛牛
第4楼2012/08/30
用微波消解仪是不能加高氯酸的!用别的消解方式你先加硝酸 稍微加热一下 然后加高氯酸就ok了!
tspdk
第5楼2012/08/30
看到好像有爆炸的危险,所以现在有点发憷、、温度的话一般怎么控制好呢
第6楼2012/08/30
YN-XH消化环保装置我们这里没有诶,就电热板,然后有通风橱抽风。你用这个消化的时候呢,一般是怎么样的步骤呢。我用混合酸先将样品浸泡过夜,第二天来加热,之后的话,温度之类定多少好呢
第7楼2012/08/30
这里没整微波、诶
第8楼2012/08/30
多谢不过没有用微波消解的。
第9楼2012/08/30
买台微波啊,那样处理的样品量以及时间都有优势的,用湿法消解有好多样品都无法达到效果的
第10楼2012/08/30
直接加入混酸,连接好装置可以随时消化,不需要浸泡过夜,你那消化的时候冒烟很厉害吧,尽管用通风橱抽风。具体的温度我们没有测量,我们都是根据里面的消化情况来调节控温电炉的。
