色谱柱清洗
  • 夏天的雪
    2018/06/19
  • 流动相用酸、碱调pH值时,清洗柱子要不要和用缓冲盐一样,先用水过渡,然后用有机相保存
  • WUYUWUQIU
    第1楼2018/06/19
    不用水过渡
  • PAEs
    第2楼2018/06/19
    应该不用的
  • 夏天的雪
    第3楼2018/06/19
    直接用有机相清洗保存就行?会不会有酸碱残留,影响柱子填料
  • yy_0324
    第4楼2018/06/20
    多方接触色谱柱清洗知识。
  • 张经理
    第5楼2018/06/21
    在使用过程中如果流动相没有磷酸缓冲盐的存在,新柱子在使用之前需用100%的甲醇(色谱纯)以0.5~1.0的流速平衡30min左右,进流动相,待系统基线平稳直接进样即可。做完实验再用100%的纯甲醇(色谱纯)以0.5~1.0的流速冲洗30min左右,最后用100%的纯甲醇(色谱纯)保存
  • 夏天的雪
    第6楼2018/06/21
    也就是说,只要不用到缓冲盐,用到酸碱流动相,可以直接用纯有机相进行清洗保存了
    张经理(Ins_e9737bbd) 发表:在使用过程中如果流动相没有磷酸缓冲盐的存在,新柱子在使用之前需用100%的甲醇(色谱纯)以0.5~1.0的流速平衡30min左右,进流动相,待系统基线平稳直接进样即可。做完实验再用100%的纯甲醇(色谱纯)以0.5~1.0的流速冲洗30min左右,最后用100%的纯甲醇(色谱纯)保存
  • 夏天的雪
    第7楼2018/06/21
    感谢月老,洗洗总无妨,但是如果不需要,就节约时间还是节约试剂了
    PAEs(v2911392) 发表:应该不用的
  • PAEs
    第8楼2018/07/06
    雪版主客气,是这么个道理
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 感谢月老,洗洗总无妨,但是如果不需要,就节约时间还是节约试剂了
  • 夏天的雪
    第9楼2018/07/11
    那就省事多了,关机可以速战速决,来回切换麻烦的
    PAEs(v2911392) 发表: 雪版主客气,是这么个道理
  • hujiangtao
    第10楼2018/07/11
    还是先用水过渡一下好吧
