求程序升温和进样的先后顺序
  • pplifangch
    2015/04/15
气相色谱(GC)
  • 想问一下我用毛细柱测苯系物混标是程序升温开始的时候进样还是程序升温结束的时候进样具体操作步骤是什么?
  • keithyib
    第1楼2015/04/15
    当然是边分析边升温
  • pplifangch
    第2楼2015/04/15
    先进样然后升温然后再开始出图吗
    “原文由keithyib发表:当然是边分析边升温”
  • xdzh130
    第3楼2015/04/15
    程序升温指的是柱箱温度啊,就是样品从进样口进入色谱柱后,柱箱温度按事先设定的程序逐渐上升,直至出峰完毕,再降温,所以,当然是先进样,后升温啊。
    不进样,也可程序升温,那是老化柱子,这就另当别论了。
    不知道你用的仪器的型号,所以具体操作步骤,就得靠你详看仪器说明书了,欢迎常来本论坛探讨GC方面的问题。
    第4楼2015/04/15
    有的仪器是一进样程序升温就开始了。
  • 安平
    第5楼2015/04/15
    进样之后,程序升温开始。
  • 安平
    第6楼2015/04/15
    进样之前,柱温是一直保持初始温度的。
  • pplifangch
    第7楼2015/04/16
    标准上苯系物是65度保持10分钟那我就是先运行程序升温然后进样然后再出图呗
    “原文由安平发表:进样之前,柱温是一直保持初始温度的。”
  • 安平
    第8楼2015/04/16
    [div]原文由v2961216发表: 标准上苯系物是65度保持10分钟那我就是先运行程序升温然后进样然后再出图呗[/div]不是。
    进样完成后,使程序升温启动
  • 安平
    第9楼2015/04/16
    [div]原文由v2961216发表: 标准上苯系物是65度保持10分钟那我就是先运行程序升温然后进样然后再出图呗[/div]进样前,一直65度
  • 色谱世家
    第10楼2015/04/16
    应该是同步的
    1、你进好了样,按下程序升温启动就好了(国产)
    2、进口设备你这设定好了升温世界程序,采样后会自动执行的
