气相色谱工作者对仪器系统应该做怎样的维护?
  • 仙后婧婧(谭思婧)
    2015/04/15
气相色谱(GC)
  • 气相色谱工作者对仪器系统应该做怎样的维护?
    气相色谱仪器复杂,使用过程中经常会出现各种问题,这些问题大多是因为操作不规范、维护不当等引起的。要通过仪器的规范使用,并做到优质的仪器维护,仪器操作者应该如何维护气相色谱仪以便更好地使用呢?
    故障原因
    气相色谱仪用于有机物的定量分析,仪器在运行一段时间后,由于静电原因,仪器内部容易吸附灰尘;电路板及插口除有积尘外,还经常和某些有机蒸气吸附在一起。
    因为部分有机物的沸点较高、凝固点较低,在进样口位置经常发现残存凝固的有机物;分流管线在使用一段时间后,内径变细,甚至被有机物堵塞。
    在使用过程中TCD检测器很有可能被有机物污染,FID检测器长时间用于分析,有机物在喷嘴或收集极位置沉积或喷嘴、收集极部分积炭经常发生。
    因此为保证气相色谱检测的精密度、稳定性及准确性应定期地对气相色谱仪进行维护。
    解决方案
    气相色谱仪的气路系统,是一个要求载气只能按指定管线和方向流动的连续系统,在操作过程中要求严格密封。对整个气相色谱仪的维护,主要包含以下方面:
    ①进样口维护标样测试
    进样系统,俗称气化室或样品口,是将样品气化送入色谱系统之前,且分析中保证系统不漏气而设置的一种特殊装置。进样口是仪器的重要组成部分,也是引入污染、引起干扰的第一道关。进样口污染与否,直接表现是色谱特征,准备一份标样进行测试,可以在不确定进样口是否污染时用标样进行验证。
    ②定期更换进样隔垫
    进样口隔垫漏气是气相色谱常见故障。进样次数过多后,进样垫针口磨损扩大老化等,就容易漏气。漏气一方面损失载气,造成资源的浪费;另一方面,隔垫的老化降解也会给分析带来干扰,如鬼峰。因此需要定期及时更换。一般隔垫可达到使用100次以上的寿命,不同厂家不同材质寿命不一,如BTO低流失隔垫可达400次以上,而红色硅胶隔垫为100次左右。
    ③及时清洗进样针
    干净的进样针能避免样品记忆效应的干扰。更换样品时要清洗,用同一样品多次进样时也要用溶剂及样品清洗进样针,一般使用甲醇、二氯甲烷、乙腈、丙酮和正己烷等溶剂清洗,清洗时不能堵塞针头,抽出推杆,用另一个进样针把清洗溶剂注入,再插入推杆轻轻地 把溶剂从针中推出。
    要彻底清洗进样针,一般可用下列溶液依次清洗,5%氢氧化钠水溶液,蒸馏水,丙酮,氯仿,最后抽干,不宜用强碱性溶液洗涤。如发现进样针内有不锈钢氧化物影响正常使用时,可在不锈钢芯子上蘸少量肥皂水塞入进样针内,来回抽拉几次就可去掉,然后再清洗即可,以免残留的样品粘牢针芯,造成进样针报废。
    进样针是易碎器械,使用时应多加小心,不用时要洗净存放,不要随便来回空抽,特别是在将干未干的情况下来回拉动,否则会严重磨损,损坏其气密性,降低准确度。
    ④定期检查并清洗进样口及衬管
    进样口衬管长期使用后,因为样品中不挥发性成分残存的缘故,会发现衬管内积有焦油状物质,此外还会有颗粒状物质积存,如隔垫碎屑、样品中的固体物质,这些都会干扰分析的正常进行。因此,要定期检查并清洗进样口及衬管。一般清洗主要用纯水、甲醇或无水乙醇等冲洗或超声清洗,污染严重可用棉签轻轻擦拭,不可用力过度,避免破坏表面产生活性点,然后放在烘箱70℃烘干后,冷却密封存放即可。
    ⑤及时更换毛细管柱密封垫
    密封垫漏气是气相色谱仪最常见的故障之一。不要在不同的色谱柱上重复使用同一密封垫,即使同一根色谱柱卸下重新安装,最好更换新的密封垫。最常使用的密封垫有三种:石墨、Vespel/石墨(85%/15%)、Vespel,其最高使用温度依次降低,但机械强度及寿命依次增加,因此应根据密封垫的材质、耗损程度来决定是否需要进行更换。
    ⑥使用纯度合乎标准的气体
    载气要用高纯级的,以避免干扰分析,污染、损坏色谱柱及检测器。因为相对载气来说,色谱柱和检测器更贵重,如一根色谱柱的价格是高纯氮气的20倍以上。
    ⑦定期更换气体净化器填料
    净化器在气相载气系统中作用很大,可以帮助除去气源中污染设备和影响分析结果的水分、烃类、氧气等杂质。对用于除水分的变色硅胶来说可根据颜色变化来判断其性能,而分子筛等吸附有机物的净化器就不容易用肉眼判断了,一般经验为3个月更换一次。
    ⑧更换零部件要逐一进行
    修理进样口时,不要一次更换多个部件,那样会造成故障原因的判断失误。应该一次更换一件,测试后再更换另一件,这样可能更准确。
    案例分析
    在一次植物油中的油酸、亚油酸等脂肪酸的分析中,自动进样器进样,质谱检测,前9个样品的色谱分离效果和响应均正常,但后面的样品没有出峰。
    首先,将质谱灯丝能量显示打开,检测有较强信号,排除质谱灯丝、信号方面的原因。其次,用甲醇进样同样没有色谱峰出现,初步断定跟样品无关;最后,怀疑故障出现在进样口或色谱柱。
    这可能有三个方面:一是隔垫漏气;二是衬管被污染;三是色谱柱进样端柱头被污染。于是打开进样口,发现硅橡胶隔垫有一个明显的针眼,密封效果已经完全丧失,存在漏气,更换新的进样隔垫后进样,色谱峰正常出现。
    本文引自《[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱百问精编》[/url]
  • 该帖子已被版主-又又1990加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 老多_小多
    第1楼2015/04/15
    这个不是论坛自个编的书吗
  • 化院天使
    第2楼2015/04/15
    挺全面的,载气在线过滤器也需定期更换,
    第3楼2015/04/15
    是论坛编的书,听说要编气质的书,现在没消息了。
    第4楼2015/04/15
    这本书卖得不错,第一次印刷已经卖完,第二次印刷快了。
  • titi
    第5楼2015/04/16
    是书中的,分享出来让大家学习
    原文由emoc98311发表: 这个不是论坛自个编的书吗
  • titi
    第6楼2015/04/16
    是书中的,分享出来让大家学习
  • titi
    第7楼2015/04/16
    是的!
    原文由zyl3367898发表: 这本书卖得不错,第一次印刷已经卖完,第二次印刷快了。
  • titi
    第8楼2015/04/16
    要编要编的!
    原文由zyl3367898发表: 是论坛编的书,听说要编气质的书,现在没消息了。
  • 我是小玲
    第10楼2015/04/21
    刚好要新接手气象,看看什么时候去买这本书来好好学学。
