原子吸收法测检出限
食品重金属及有害元素检测
  • 想跟各位专家请教一下平常是怎么做仪器检出限的,谢谢?
  • 该帖子已被版主-又又1990加10积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 马踏飞燕
    第1楼2015/04/20
    很好的提问,版面版主专家可以给个详细的解释
  • 依风1986
    第2楼2015/04/20
    一般都是走空白溶液就是工作曲线的介质溶液,走10次,算以下标准偏差,一般3倍的标准偏差就是IDL
  • 该帖子已被版主-huangza加5积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 李三疯
    第3楼2015/04/21
    平时是用空白做11次来计算,但有个国标是测20次来计算的,你可以看看
  • huangza
    第4楼2015/04/22
    标准空白重复测定,其吸光度值或者荧光值的标准偏差的3倍除以工作曲线斜率
  • huangza
    第5楼2015/04/22
    除了仪器检出限,还有方法检出限,定量限之类的,大家也一起讨论下。
  • zhushan
    第6楼2015/04/22
    方法检出限是根据仪器检出限结合称样量、定容体积等折算出来的,定量限一般是方法检出限的3倍或十倍吧
    huangza(huangza) 发表:除了仪器检出限,还有方法检出限,定量限之类的,大家也一起讨论下。
  • 该帖子已被版主-huangza加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 孩老爹
    第7楼2015/04/22
    好的,谢谢啦!
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般都是走空白溶液就是工作曲线的介质溶液,走10次,算以下标准偏差,一般3倍的标准偏差就是IDL
  • 孩老爹
    第8楼2015/04/22
    我回头试试哈,谢谢啦!
  • hujiangtao
    第9楼2015/06/08
    一般都是按标准来的
  • envirend
    第10楼2015/06/23
    还要考虑曲线的斜率。
