AAS测定铬时,标准溶液的选择
原子吸收光谱(AAS)
  • 在用原子吸收测定总铬时,选择蓝绿色的3+铬或者黄色的6+铬对测定结果有什么影响不?
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 冰山
    第1楼2015/04/21
    以前有一次买不到铬标液,于是准备拿六价铬标液做标曲,后来突然买回铬标液了,这个尝试就没有去做。现在想想,用3价或6价铬代替铬标液做标曲应该是没有问题的
  • 高山流云
    第2楼2015/04/21
    好像我们买来的1mg/ml的铬标品都是淡蓝色的,还有黄色的吗?真是孤陋寡闻了。
    不管几价铬,只要原子化是能形成原子就可以吧。
  • wnnzl
    第3楼2015/04/22
    火焰没试过,但是石墨炉没问题
  • huangza
    第4楼2015/04/22
    六价铬是黄色的,水质方面测的多些
  • ldgfive
    第5楼2015/04/22
    应助工程师
    我们买的Cr标准溶液是蓝绿色的
  • 七月
    第10楼2015/04/25
    要测总铬的话可以参考土壤总铬的标准 HJ 491-2009 。这里用的是六价铬做曲线,需要加盐酸和氯化铵。样品是要经过消解哦。
  • henkyq
    第11楼2015/04/30
    我们的是黄色的,区别倒是不清楚,不过配标的硝酸本地铬影响就大了
  • qlmkk
    第12楼2015/04/30
    平时真还没注意这个问题
